Författare Ämne: Bergvärmepumpar!  (läst 6563 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
Bergvärmepumpar!
« skrivet: 30 mars 2010, 01:25:19 »
Jag har kikat på en CTC EcoHeat 8,5 och vilka är för och nackdelar om man jämför med en Nibe 1245 8?
Räcker varmvattnet till på CTC eller ska man komplettera med en 200L varmvattenberedare?Har läst någon tråd där EcoHeaten använde elpatronen ganska mycket,trots att det är en bergvärmpump.
2 vuxna 2 tonåringar så det går en del vatten.
Boyta 170kvm.
Bor i Dalarna.
  • Antal inlägg: 21352
SV: Bergvärmepumpar!
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2010, 08:03:17 »
Fördelen med EcoHeat är väl att den inte har någon växelventil. Nackdelen är VV-kapaciteten. Behöver du mycket varmvatten så är det en bra idé att sätta en extra VVB i serie efter CTC:n.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 13:38:19 »
Jag har enrörssytem och vad jag har läst så ska CTC funka ypperligt till det systemet.
Finns det några siffror som visar att CTC bergvärmepump skulle spetsa med mer elpatron än konkurrenterna?
Sen har väl CTC fördelen med att kombinera med andra värmekällor,fast då skulle det vara solceller men det är inte billigt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2010, 13:49:01 »
Hur mkt spets som går åt beror på hur du dimensionerar. Du kan kombinera alla VP på något sätt med andra källor
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2010, 19:02:19 »
Nja, det beror mer på hur stora radiatorer du har och hur varmt vatten som måste shuntas fram när det är som kallast. Är värmesystemet lite klent dimensionerat är inte CTC så bra, IVT och Nibe har grejor som klarar lite högre framledningstemp. Men är värmesystemet väl dimensionerat duger de andra märkena bra också.
På CTC så kan man behöva kräma på lite med elpatron för att få vettig VV-komfort. Fast med en el-VVB i serie efter VP:n så kan man stänga av elpatron större delen av året.
Solpaneler, och den går även bra att koppla ihop med en vedpanna eller vattenmantlad kamin om man redan har nått sånt.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2010, 10:37:48 »
Hur stora radiatorer?
Hur vet jag hur varmt vatten som måste shuntas fram när det är som kallast?
Jag eldar med pellets idag,blir det inte helt olika framledningstempraturer alt.pellets-bergvärme?
Jag trodde att hade man enrörsystem så funkar CTC bäst vad man har läst i trådar,men så enkelt var det inte! ;)
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 10:39:55 av Effect »
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 11:34:29 »
Ju större radiatorer ju bättre är det, har du inte nån termometer på framledningen efter shunten?
När du eldar med pellets så stryper du säkert med termostater vilket du inte ska göra med bergvärme så lite lägre temp har man eventuellt med bergvärme. Men man måste ju ha tillräckligt hög framledningstemp för att få det varmt i huset.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2010, 13:07:58 »
Om du har högtemp system kan du ta en pump med R134a i och sedan kanske en volymtank. Inte optimalt men mkt bättre än ingen pump alls
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2010, 14:23:30 »
Jag har en termometer som sitter efter cirk.pumpen och den står på 68grader,men den är inte att lita på för känner jag på röret med handen så är det inte mer än 35-40grader uppskattningsvis.Termometern ska jag byta ut.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2010, 14:25:21 »
Är det problem om man har högtempsystem?Vilken pump rekommenderar du?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2010, 14:41:58 »
Om man behöver en högre temp ut på raddarna så kan man för det första dimensionera vp så att den kan hålla de grader som den kan tillverka.En så kallad fulleffektsanläggning. Med en vanlig VP med R407c så kan du iallafall få 60 grader fram. Eftersom VP:n i detta fall är stor så kan det vara bra med en volymtank. Sedan kan elspets öka på om du behöver mer temp. Om du vill ha högre temp än 60 vad gäller vp drift så är det R134a som gäller. Den gasen gör att kompressorn går lite lättare. Nackdelen är att du behöver en större kompressor för att få samma effekt, men igengäld drar R134a lite mindre ström eftersom kompressorn går lättare.  Vad gäller märke på pumpen så funkar nog vilken som helst. men om du vill ha R134a så skulle nog jag titta lite närmare på Ecozon. Thermia t.ex säljer ingen R134a variant utan då måste jag bygga om dem själv, vilket ju i och för sig inte är ngt problem men det blir ju dyrare än en färdig VP.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2010, 14:47:33 »
Ingen av de ÅF som har varit hem och räknat på bergvärme alt.L/V har frågat eller kollat på framledningstemp. ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2010, 15:13:05 »
Det var konstigt. Då vet dem nog inte vad dem ska räkna på. Man vill ju veta hur ditt system ser ut och vad dina krav är. Vidare vill man att du ska tala om för mig hur du vill att ditt system ska funka. Hur stor del av behovet ska jag täck upp etc. Men det är nog vanligt att sådana utredningar inte görs. En nackdel med att vara noggrannast är att man ofta blir dyrare än de andra och därmed får man mindre jobb. Då väljer inst att göra "som alla andra" och bara dra iväg en hyffsad offert.  Synd
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2010, 15:36:36 »
Stämmer det med 35-40 ºC och om det är runt 0-an ute så kommer du troligen klara dig med en vanlig bergvärmepump. Men det är alltid värt att kolla upp.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2010, 15:37:54 »
Jag ska köpa en termostat imorgon,nu sitter den efter cirk.pump är det fel?
Ska den sitta direkt efter shunten,alltså mellan pumpen och shunten?
