Författare Ämne: Hur CTC-107 till ACK solsy. med Ecologic  (läst 875 gånger)
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 29 mars 2010, 02:34:20 »
 Hej  Hade tänkt först  koppla med fast kondensering. Men har nu förstått att vinsten blir mycket bättre med flytande. Men är nog svårare att koppla in själv.Befintlig schuntventil funkar ej, sitter på 22 rör innan radiatorpump (lätt att byta) MEN ska det vara en TILL Växel-ventill (el styrd) Finns det någon som har en enkel skiss med en ack och dessa ventiller så skulle jag vara tacksam, och styrs strömmen till schunten och växel ventillen ifrån Ecologic, typ av- på. eller ska jag vända mig till CTC. En fråga till ? Bör styrningen till elpatronerna( en 6kw o 3kw  tvåstegs) komma ifrån Ecologicen åckso (elpatronerna har termostater i sig )Eller kan man sänka dom själv vid behov, t.ex. sommaren när solsystemet skickar in värme.Solsystemet styrs av egna givare starta och stänger efter solen Det känns som en något knepigare installation,  *vinkar* Hoppas på god support för ni kan ju väldigt  mycket om det här!
Tack på förhand,,,,,, Sc:,h
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
  • Antal inlägg: 20787
SV: Hur CTC-107 till ACK solsy. med Ecologic
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010, 08:25:52 »
Har du läst denna?
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150161_CTC_EcoLogic_EXT_090822.pdf
På sid 52-56 så finns beskrivningar på hur man kan koppla ihop grejorna på olika sätt. Din beskrivning är lite rörig så välj ut en bild som mostvarar bäst dina grejor så är det lite lättare att förstå.
