Författare Ämne: Stort hus, vad göra  (läst 2375 gånger)
Utloggad Björn i Skåne
  • Antal inlägg: 6
Stort hus, vad göra
« skrivet: 03 maj 2005, 17:52:18 »
Hejsan,
Vi har ett stort hus på cirka 300 m2 från 20-talet byggt i tegel. Takhöjden är drygt 3,5 meter. Vi bor mitt i Skåne och väggarna är inte isolerade.
Delar av huset har energiglas. Vi har vattenburen värme, men värmer inte hela huset.
Trots dåliga förutsättningar så får man kanske räkna 6 m3 olja som okej...
Till detta kommer en ganska hög elräkning på cirka 10 000 kWh.
Pannan stängs av under sommaren. Vi har en vedkamin att komplettera vår energi.
Vattnet värms av en separat vattenberedare med egen elpatron.
Nåja, med oljepriset och miljöpåverkan har vi nu beslutat att slänga ut vår gamla oljepanna (och vattenberedare) och satsa på luft/vatten värmepump.
Vi kan nog inte använda oss av slinga i marken av miljömässiga skäl. Vi ligger nära vattentäkt och kommunen tvingar oss till dubbelmantlat etc...
Det finns inte förutsättningar för bergvärme.
Frågor:
- Finns det alternativ till luft/vatten som jag bör fundera på.
- Vilka märken/modeller är vettiga att titta på med tanke på att det är ett så stort hus?
- Är det vettigt att använda elpatron för att fylla på vid kalla dagar? Ev. med vedkamin.
- Eller räcker det inte med elpatron, utan det krävs tuffare grejor som pellets eller liknande?
Jag är ny på detta, har jag glömt något så fråga gärna.
Fler råd mottages gärna.
/Björn
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Stort hus, vad göra
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2005, 18:05:25 »
Stort hus stor lönsamhet vid vp installation det är en bra början.
Men du behöver hög uteffekt i ditt hus, 12-15 kw gissar jag skulla va ok.
Jag känner inte till nån luft vatten som ger det!? nån annan..
Är du säker på att det är stopp för ytjord eller bergvärme, kolla upp det noga för jag tar gift på att det är mest ekonomislt på sikt!
Ja om du nu har rejäla radiatorytor! hoppas du inte behöver mera än ca 55 grader på framledningen vid svinkyla?
Ligger ni inom skyddsområde för vattentäkt!?
Jag tycker det är lite hårt att stoppa ytjord/bergvärme. Vid ev läckage behöver det inte rinna ut många droppar.. sämre då med äldre avloppsledningar som ALLTID funkar som en lång infiltrationsledning. Det sista är iofs heller inga problem.
Dubbelmantlat menar du då att du skulle köra rent vatten istället för spitblandning ungefär som vid grundvattenvärme!?
Det funkar säkert utmärkt i Skåne men då måste man säkerställa att man aldrig når +-0 ut då kan det ju frysa. mer kostnad blir det med en extra vvx.
Men är man säker på att alltid ha plusgrader på returen kan man väl använda den inbyggda vvx. Då blir det ingen extrakostnad på pumpen. Men man måste dimensionera upp kollektorsidan rejält, men det tjänar man igen om man är långsiktig.
Skippa inte ytjord/borr-alternativet direkkt detta pga av att du behöver så hög effekt!!
Lycka till!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2005, 18:19:35 »
Ditt hus och behov liknar min mors hus. Hon hade tidigare samma ca 5m3 olja. Nu har hon ack tank för VV + L/V VP  IVT OPTIMA 1300 på 13 kW värme + El i Ack tank på 9 kW.
Detta gjorde att i fjor anv hennes olje panna ingen olja. Hon har den emellertid kvar som reserv.
Detta är ett förslag men det finns många fler. Se den nya tyska varianten Stiebel VP.
Läs denna länk och andra  kommentarer i forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,972.msg7593.html#msg7593
« Senast ändrad: 09 maj 2005, 08:40:29 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2005, 22:23:23 »
Vår granne har nyligen installerat jordvärme med värmepump. Han har också ett stort hus.
Pga att vi ligger precis bredvid vattentäckt så blev det väldigt strikta krav. Bl a skulle ledningen ut hundra meter i åkern, dubbelmantlat rör om något av det skulle gå sönder, heldraget med inspektionbrunn utanför huset och "sockerblandning" som kylmedium.
Extrakostnad cirka 45 000 kr...
Jag vet inte om vi har tillräckligt. De flesta är rejäla triplex element (tre kanaler), men det är stora rum.
Ja, precis bredvid. Nya tuffare regler, men de är inte i synk så jag tror inte böndernas besprutning har några speciella restriktioner, i alla fall inte ännu.
Det är inte riktigt stoppat, bara mycket dyrt och svårt...
Nja, rent vatten tror jag inte att vår granne kör. Han kallar det för sockerblandning, vad det innebär vet jag inte riktigt.
Jag skulle helst vilja ha det men det är som sagt problem med det.
Lycka till!
Tack :)
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2005, 22:31:47 »
Vi har en oljepanna som från början körde koks. På den sitter det en fastighetsbrännare (inte villabrännare...).
Brännaren är väl ok kanske (från 80-talet), men pannan läcker som ett såll och bara lukten ska bli skönt att bli av med.
Till detta kommer kostnaden för att inspektera oljetanken (nytt förfarande).
Den första installatören rekommenderade just Stiebel för vår hus.
Läs denna länk och andra  komentarer i forumet.
Tack.
/Björn
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2005, 23:27:19 »
Du får bli tjenis med kommungubbarna så ska nog det där med tillstånd mm inte vara några problem...  8)  (obs, inte helt på skämt!)
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
  • Antal inlägg: 3607
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2005, 12:56:53 »
Jag bor inom yttre vattenskyddsområde i Uppsala, och enda kravet kommunen hade var Normbrunn-97 (bergvärme) och giftfri brine.
"Nog" låter lite vagt, har du kollat vad kraven är?
Varför finns inte förutsättningarna för bergvärme?
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2005, 13:49:44 »
Jag tror inte finns några skrivna regler. Min granne fick reda på det efterhand...
Rullstenås, lera. Det är möjligt att det går ändå. Jag har inte kollat upp det ordentligt.
Fast med tanke på vattentäkten så är de väl ännu mindre glada ifall man borrar sig ner bredvid där de suger upp dricksvattnet.
Du råkar inte ha mer information om detta?
/Björn
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2005, 14:13:18 »
Ring kommunens miljökontor och prata med dem. De berättar gärna vad som krävs, åtminstone gör de det i Uppsala.
Jag har berget på ca 27 meters djup  huvuddunk, med lera på vägen ned.
Inte nödvändigtvis. Jag tittar just nu ut över Uppsalas vattentäkt, och mitt hål är bara ca 1 km i från.
http://svepinfo.se/normbrunn.php
http://svepinfo.se/etanol.php
/Björn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2005, 08:01:03 »
Vi är cirka 30 meter ifrån vattentäkten.
Inte för att det har direkt med saken att göra men de nya reglerna för avlopp kommer nog att täcka ett område på cirka 100 meter (i alla fall i vår kommun).
Tack för länkarna,
Björn
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2005, 16:49:39 »
Just nu sker det ett prisras på små luft/luftvärmepumpar med hög verkningsgrad. Ett alternativ att överväga skulle kunna vara två (eller 3) små separata llpumpar med olika placering. Kombinerat med en elberedare för varmvatten. Tror att du skulle kunna få detta (2) för cirka 30.000 monterat och klart.
Denna investering borde du (enligt KV) kunna få tillbaka på två år.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2005, 21:33:15 »
Det är ett intressant förslag. Ett prisras kommer säkerligen och att då dessutom ha flera apparater kan vara trevligt då en av dem ger sig.
Nu är jag känslig för brummande ljud maskiner (jag sitter med sånt ljud hela dagerna ändå) så det gör det lite problematiskt, men jag får fundera på detta.
Kan man göra något liknande med 2 eller flera l/v-pumpar och hitta liknande ekonomi?
/Björn
