Författare Ämne: Pris rumgivare IVT  (läst 1646 gånger)
Utloggad palle67
  • Antal inlägg: 2
Pris rumgivare IVT
« skrivet: 26 mars 2010, 18:34:30 »
Efter att ha sökt efter information på denna site utan att finna något definitivt svar kan jag berätta att en rumsgivare till ivt verkar ha ett bästa dagspris på 280 SEK. Jag köpte min hos värmepumpsforum i Uddevalla. En annan IVT- ÅF ville ha 500... det lönar sig alltså att kolla.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2025
  • Problem löser man!
SV: Pris rumgivare IVT
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010, 17:56:27 »
Ja det var billigt, var i Uddevalla ligger Värmepumpsforum?
Skulle lätt gå att bygga sig en egen för runt 25kr + kabeln (priset varierar ju pga hur lång kabel man behöver)
Vet inte om jag ska bygga eller köpa en, men kostar den inte mer så är det kanske värt det.
Hur lång kabel är det med?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 01 april 2010, 01:50:07 »
Clas Ohlson har kabel 10 m för 29 kr och 25 m 69 kr
Eller rund modell  10 m 39 kr  och  25 m  79 kr
http://www.clasohlson.se/product/category.aspx?category=kabel:signal-%2fdatakabel&id=88599156&_path=251882;85177594;88597239;88599156
  • Dot gäster: 141
