Författare Ämne: Värmepumpen gör inget varmvatten, ibland... IVT C5  (läst 872 gånger)
Utloggad honda4ever
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 mars 2010, 12:50:36 »
Är det någon som vet vad jag kan ha för fel på min värmepump?
Ibland, ganska sällan men ändå, så blir menysystemet väldigt trögt och VP producerar inget varmvatten.
Känner någon igen detta??
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Värmepumpen gör inget varmvatten, ibland... IVT C5
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2010, 13:59:35 »
det där med elfel, om det nu är ett, och det där "ibland" är ett litet helvete.
Vad betyder "menysystemet väldigt trögt"?  Kommer VVproduktionen igång av sig självt igen?
Du får nog beskriva det hela mera ingående.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2883
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010, 14:56:21 »
 *vinkar*
Jag har upplevt samma problem, den gången var det legionella körningen som orsakade problemet tillsammans med att elpatronen hade löst ut på överhettningskyddet.
Värmepumpen började en legionellakörning men eftersom elpatronen inte gav någon effekt så "fastnade" regleringen i legionellakörning tills någon stängde av och drog på strömmen till värmepumpen.
Jag kommer ihåg att det tog några sköna timmar innan jag listade ut problemet.
Detta behöver ju inte vara problemet hos dig, men det är kanske värt att kolla upp.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
