Författare Ämne: Hur många drifttimmar dec-jan-feb?  (läst 4278 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 24 mars 2010, 23:24:17 »
Undrar lite var ni andra hamnat, vad gäller drifttimmar (har ingen logger) denna urkalla vinter.
Vad jag förstår så drar min 8 kw, ca 2 kw/tim.  Jag har 932 drifttimmar dec-jan-feb.= 1864kw (+cirk-pumpar)  De får man väl vara nöjd med... :)
Fyll gärna på med era uppgifter!
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Hur många drifttimmar dec-jan-feb?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2010, 10:06:03 »
Under dec-feb har VP gått 1266h varav 125h för VV och förbrukat 2798 kWh. Då ingår CP (en extra för golvvärme). Detta är nästan halva årsförbrukningen som brukar landa på ca 6000 kWh. Sista 12 mån har VP gått 2494h. Lägg sedan till 5000 kWh för HH.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 02 april 2010, 13:42:07 »
Har alltid haft en känsla av att man vill upphöja och rekomendera det man själv har valt som uppvärmningskälla. Men när det kommer till att redogöra för faktiska kostnader, så är väldigt få som gör det. Är det så att man är rädd för att någon annan har fått ett bättre fungerande system eller?
I det här fallet kan det ju vara andra faktorer förståss, som att man inte loggat drifttimmar etc.
Tack Bobo för ditt bidrag!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 14:21:57 »
Jag är livrädd för att någon har ett bättre fungerande system än mig.  ;)
Senaste noteringen jag har för driftstimmar är sen ett år tillbaka och vp:n har gått 2824h senaste året, rullande årsförbrukning ligger på 9994kWh. Ökningen jämfört med år 1 beror på kallare vinter och föräldraledighet.
Kostnaden för installationen var 95000:- för vp och 40000:- för konvertering till vattenburet inkl konverteringsbidrag.
Räknar med att vi spar runt 15000kWh/år vilket gör 19500kr/år i besparing med ett elpris på 1,3kr/kWh.
Nedsäkring till 16A spar ungefär en tusenlapp per år också.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 02 april 2010, 20:42:56 »
Körde ju igång pumpen den 19 januari, men sen dess har den gått 1008 h (72h VV) och gjort 1162 starter...
COP 3,4
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 02 april 2010, 21:31:36 »
1307 drifttimmar dec-jan-feb.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #6 skrivet: 06 april 2010, 00:23:01 »
1143h dec-jan-feb så om jag höftar att vp:n drar inkl cirk.pumpar 2,7kw blir förbrukningen 3087kwh plus ca 400kwh för LLVP:n i garaget.
Nu är ju inte detta hela sanningen tyvärr... har elvärmeslingor i badrummen som drar sjukt med ström  fiR:
Förra ägarna missade förmodligen att det skulle vara isolering mot plattan  huvuddunk
Inte kul att riva ur jysta klinkergolv från 2007  :'(  men det lutar nog åt att göra om till vattenburet.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
« Svar #7 skrivet: 06 april 2010, 23:11:51 »
Surt sa räven.  huvuddunk
Är det våtrumstapet på väggen?
Om det är kaklat blir det väl till göra om hela badrummet iom att det är svårt/omöjligt att skarva tätskiktet.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 07 april 2010, 01:43:12 »
1908h varav 303h VV. TS-tid 121h. 4110 kWh har VP förbrukat enligt separat elmätare.
5 kallaste månaderna (mest drifttid för värmeladdning) under mina knappt 5 år som VP-ägare.
1) jan-10
2) feb-10
3) jan-09
4) feb-09
5) mar-06
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #9 skrivet: 07 april 2010, 10:23:24 »
Det är kakel på väggarna, så isf blir det helrenovering  :'(
Ett annat alternativ kanske kunde vara att sätta en highwall-konvektor lågt? Synd att de är så dyra bara.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #10 skrivet: 14 april 2010, 13:50:12 »
SP
Trist, men jag har en ännu roligare lösning från 70-talet. Slinga i grunden runt hela huset som tydligen skall vara på (ca 6-7mån per år). Den är på 900w!!! 21,6kwh per dygn! Det blir ca 4500kwh per år.  huvuddunk
Skall kontrollera med en byggnadstekniker om man kan bygga bort denna lösning.
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #11 skrivet: 14 april 2010, 14:04:47 »
Mina värden per månad:
Månad   Gångtider   Varav vatten   Medeltemperatur enligt VP   Temp normal sundsvall
dec-09   409   39   -7,7   -1,7
jan-10   653   50   -10   -3,4
Feb   569   61   -10,2   -3,3
Mar   423   71   -0,8   +1
Pumpen startade 8 dec, därav lite missvisande siffror för dec. Troligtvis är det även någon grad kallare eftersom utetempgivaren visar fel när det blir riktigt kallt. Men man ser verkligen att det har varit kallt under lång period, sjuka medelvärden jämfört med normalt.
Månad   Kwh   Varav tillskott kwh
dec-09   1092   175,5
jan-10   1338   384,3
Feb   1084   236,7
Mar   665   0,5
Har en elmätare före VP. Tillskottet har jag räknad på tillskottsfaktor gånger 9.
Huset är på 156kvm med 2-glasfönster samt altandörrar i "papp".
/Frega
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 14 april 2010, 15:24:12 »
Stäng av denna slinga! Vi har samma i vårt hus, slinga rung hela huset, sen avslutar den som golvvärme i badrummet, aldrig vart på! Nu ny slinga efter badrumsrenovering, körs även den väldigt sällan..
/A.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #13 skrivet: 14 april 2010, 17:41:43 »
SP
/frega
Hej Frega,
Mina föräldrar har en sådan slinga de med (alltid avstängd) i sitt hus.
Vet du någon bakgrund varför man byggde in en slinga på det sättet? Kan tänka mig att den förr eller senare går sönder och byta den verkar vara omöjligt, eller ligger den i rör?
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #14 skrivet: 19 april 2010, 22:22:55 »
Hej Frega,
Det var som sagt en perfekt lösning för 70-talet då el var billigare än att gräva och isolera grunden. Den skall väl bl a ta bort kallras. Viss säger också mot fukt, men jag är inte så säker på det eftersom slingan inte är under hela huset utan bara runt. Men som sagt så vill jag vara 100% säker innan jag stänger av denna (dock är den stängd under varma perioden). Vet att i vissa hus är den trasig och det är som sagt omöjligt att laga den, den ligger inte i rör.
/frega
