Författare Ämne: Datorkoppling mot F1245  (läst 2115 gånger)
Utloggad BL!
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 24 mars 2010, 15:54:40 »
Har någon gjort en koppling som fungerar mot F1245?
Jag skulle primärt vilja läsa av data men även programmering skulle vara intressant (ex. kunna höja temperatur ett par dagar innan hemkomst ifrån en resa) om det är möjligt.
Av det lilla jag surfat runt så verkar det som om några andra modeller använder sig av RS485 interface men jag vet inte hur det ser ut med F1245.
Som sagt, om någon har lite bra information/länkar/tips så vore jag mycket tacksam!
Tack för ordet!
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
SV: Datorkoppling mot F1245
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010, 10:43:00 »
Hej, tror inte att det finns någon möjlighet att skapa en data-anslutning mot pannan, USB-uttaget är bara för diagnostik samt uppdateringar så vitt jag vet.....
Däremot så kan Du schema lägga funktionen som Du efter frågade.
/HS
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad BL!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2010, 08:54:43 »
Det låter ju väldigt tråkigt i så fall och dessutom tycker jag att det verkar konstigt då det väl är NIBEs senaste panna? Känns inte direkt 2010.
Jag är dessutom mest ute efter att läsa av data och lägga upp det på en webbserver.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 09:19:27 »
erbjuder dom inte en sådan tjänst mot en månadskostnad? borde ju vara ett tecken på att man på något vis bör kunna köra realtid via dator
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 15:17:01 »
Inte direkt koppling mot dator men låta den logga mot ett USB minne verkar ju fungera, sen som tidigare skribent säger så kan du ju schemalägga ganska mycket i den inbyggda styrningen.
Ang. usb-loggning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27758.0
Däremot undrar jag om det inte finns något RCU tillbehör till 1245:an, ligger inget på hemsidan under 1245 i alla fall.
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245
Byggår 2009
Jämtland
