Författare Ämne: Ekuriren: Bergvärmepumpen blev ingen god affär  (läst 1826 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2368
  • Konsult på stort IT-bolag.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: Ekuriren: Bergvärmepumpen blev ingen god affär
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2010, 11:51:31 »
Beredaren sprack:
http://kkuriren.se/nyheter/sormland/1.661624
10-11 år gammal pump. Otur, men saker går sönder ibland. Vad är problemet?
Vem lovar 20-25 år bekymmersfri drift utan utgifter för reparationer?
  • Antal inlägg: 20876
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2010, 14:17:57 »
Är det nån som ser vad det är för sort?
  • Antal inlägg: 3562
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2010, 14:51:57 »
Tycker det ser ut som en Nibe 1210
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2010, 15:09:23 »
Tack, nu ser jag det ja.
  • Antal inlägg: 7189
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2010, 15:10:49 »
Varmvattenberedaren sprack står det i artikeln. Borde betyda att säkerhetsventilen hade beckat ihop.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2010, 16:02:30 »
Eller så har man aggresivt vatten och valt det billigaste alternativet med emaljerad beredare, och underlåtit att kolla offeranoden, (om det nu är någon som gör det;-))
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
