Författare Ämne: Hjälp med offerter!  (läst 5291 gånger)
Utloggad devoman
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 28
  • EcoHeat 7.5 bergvärme, VVB 110 liter Thermia
Hjälp med offerter!
« skrivet: 23 mars 2010, 22:04:59 »
Hej, jag vill gärna ha hjälp med offerter på bergvärme.
Jag har fått följande offerter:
1. CTC Ecoheat 7.5, 160 meter borrning - 121,550 kr.
2. IVT HE C7 (nya modellen), 140 liter ackumulatortank, 140 meter borrning - 124,000 kr
3. IVT HT C9, 140 liter ackumulatortank, 170 meter borrning - 124,280 kr
Huset är på 185 kvm, 2 plan, årsförbrukning ca 25K kwh. Vattenburet system med ca 40% golvvärme, resten en-rörs-element. 3 personer i hushållet. Vi bor i Upplands väsby.
Tacksam för kommentarer & analyser!
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
SV: Hjälp med offerter!
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2010, 09:13:44 »
Huset är från 1986, befintliga pannan är lika gammal (El med frånluftvärmepump).
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2010, 14:24:12 »
Har du en frånluftsvärmepump i dagsläget?
Även om de i princip är som en elpanna kan du nog lägga till 5000kWh på förbrukningen då om ni inte redan gjort det?
25 000kWh exkl hushållsel?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2010, 14:41:32 »
Ung. 25Kkwh per år med hushållsel. I januari var det 5000 kwh och i Feb 4000.
Pannan har en frånluftspump men den ger i princip ingen återvinning.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2010, 15:30:40 »
Har liknande förutsättningar som du, dock ingen golvvärme. Installerade motsvarande IVT HT+ C9 i höstas och är riktigt nöjd, tror den passar bra till ditt hus med :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2010, 19:38:39 »
c-c, varför väljer du CTC?
Den främsta fördelen med CTC är att jag då slipper en extra tank. Det är rätt trångt i min tvättstuga där alla prylar ska stå.
Men den nya HE från IVT verkar vara mycket modernare med smartare styrning osv. Däremot har jag inte sett några hårda siffror på att HE verkligen är effektivare.
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2010, 19:47:30 »
c-c, vad är det för speciell anslutning till golvvärme man kan göra?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2010, 21:11:10 »
Varför har du inte tagit in en Thermia offert? :)
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2010, 09:20:43 »
Jag gick ut brett med förfrågan men fick ingen Thermia eller Nibe. Har du några tips på bra leverantörer i sth området?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2010, 09:28:07 »
Svår fråga, men jag måste ju svara mig själv ;D
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2010, 10:43:01 »
Fick en offert med Nibe:
4. Nibe F1245 8kw, ingen acc.tank, 130 meter - 99,233 kr
Denna är klart billigast! Behöver denna panna ingen ackumulatortank med tanke på att huset har en-rörs-element och golvvärme?
Sedan känns 130 meter lite snålt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2010, 11:07:22 »
Kan inte så mkt om Nibe då jag säljer Thermia. Men jag tillhör den grupp som inte väljer att montera ACC tank direkt. Om jag inte gör den bedömningen på plats förstås. De allra flest system fungerar fint utan tank. Just denna Nibe pump behöver lite mer hål( uttalar mig inte om den beräkning du fått) eftersom den tappar effekten kraftigt om den får in en lägre temp på KB. Men den om den får in en konstant  +gradig
KB så är det en bra pump,mkt bra VVproduktion.  Sedan så får du samma rekommendation som alla andra,välj den inst som inger mest förtroende
det är det viktigaste. Om du hittar en bra seriös inst så kommer du att få ett problem fritt VP liv med mer kulor i plånboken.
« Senast ändrad: 25 mars 2010, 11:10:05 av VP ORAKLET »
Utloggad devoman
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2010, 11:20:55 »
Så den kan fungera bra utan extra tank som CTC, även med relativt lite vatten i systemet och rätt låg delta-värde dvs vattnet som kommer tillbaka är relativt varmt. Att testa först utan tank låter ju vettigt, det går väl alltid att installera en i efterhand.
VP - om du finns i sth området får du gärna komma och titta på huset.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2010, 12:07:33 »
Självklart kan man eftermontera en tank. Visst kan jag kolla lite. Men jag vet inte om Rickard forumets ägare blir sur då, det vill jag inte.Man ska ju använda offerttjänsten som jag abonnerar på.Men i min profil finns min mail om du vill maila mig nått.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2010, 21:29:01 »
har installerat totalt ca 150-200 pumpar utan tank kopplat till golvvärme/batterier, endast på ett fåtal ställen vi har fått lägga in tankar.
