Författare Ämne: Optima 700 år 2002, kompressor går lite till och från  (läst 930 gånger)
Utloggad thekimt
  • Antal inlägg: 4
Felsymptom:  Kompressorn går bara ibland, alternativt stannar under drift utan felindikering
                   på kontrollpanelen. Kontaktorn drar och har spänning på alla faser.
                   Någon som har en idé ?
Thermia Robust 26   2*300m sjökollektor
480 kvm hus från ca 1730
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Optima 700 år 2002, kompressor går lite till och från
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2010, 08:12:04 »
De allra flesta VP problem är flödes relaterade. Du bör börja felsöka där. Om du postar all siffror du kan komma på och se i pumpen så kan du nog få lite hjälp av de som kan IVT bättre än jag.
Utloggad thekimt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2010, 11:11:06 »
Tack men ur min gamla reglercental, CL300 kan jag inte få ut några mätvärden mig veterligt.
Har dock hittat en gammal tråd med ungefär samma symptom och där var det exp-ventilen
som gett upp, ska kolla detta vidare.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2010, 14:12:09 »
Det måste väl stå framlednings temp ,retur osv??
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2010, 21:15:40 »
Vi har samma reglercentral som du, det är bara lysdider som varnar och berättar driftläge
Har själv monterat temperaturgivare så jag kan följa driften på datorn ( köpt här på forumet)
mycket användbart när man ställer in systemet ( har rumsgivare )
 Expansionsventilen är bytt 3 gr på 10 år
Min kompressor innan den böts gjorde lika dant som din, det visade sig att det sitter en temperaturkontakt på kompressorn , som bryter när den blir för varm av ng anledning, i mitt fall så var det tydligen expansionsventilen och filtren som böts och då fungerade den ng halvår innan vi måste byta kompressor, så kan det gå ^-^
