Författare Ämne: Rumsgivare C7  (läst 3128 gånger)
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 7
Rumsgivare C7
« skrivet: 02 maj 2005, 12:31:18 »
Har en fundering ang rumsgivare.
Nu när solen börja värma huset så får jag kallt i källaren, skulle man då inte kunna köra med dubbla rumsgivare som man bara switchar imellan, typ en uppe och en nere.
Är det nån som har koll på vilken kabel som matar givaren med ström? för där skulle man kunna koppla in en brytare.
Eller har ni andra ideer.   ::)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Rumsgivare C7
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2005, 12:54:08 »
Nackdelen är ju att du måste strypa elementen på ovanvåningen och om du läst på forumet om vad "vi" tycker om det så vet du att det är en dålig ide  ;) Enklaste lösningen är nog att ha ett el-element i källaren...det den tar i ström är nog ganska marginellt i förhållande till kostnaden att strula med givare !!...kör nu bara på innegivare eftersom solen värmer upp huset (tegelfasad) och källaren känns väääldigt sval just nu !! Klart om du utnytjar källaren mycket så kan det vara värt lite möda...ang. kablarna så är det bara att mäta...har för mig att dom går på likström...har du en multimeter som visar +/- så är det snabbt gjort !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 7
SV: Rumsgivare C7
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2005, 13:38:35 »
Det där med el radiator i källaren går nog bra om det är ett rum som ska hållas komfortabelt,  ;) jag har en gillestuga på 50kvm + en tvättstuga på 27kvm och ett förråd på 27kvm, då känns det som att man vill använda pumpen till arbetet. Vad tänker du på vid att strypa elementen, mår inte pumpen bra eller??
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Rumsgivare C7
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2005, 14:06:43 »
Om du nu vill switcha mellan givare kommer här lite hjälp på vägen.
Vet inte om det löser ditt problem men man kan alltid testa. Risken är att du kommer få supervarmt uppe då VP reglerar på din kalla källare.
Ja det går rent elektriskt.
Rego tar ca 15 sekunder på sig att larma ett givaravbrott så en switchning ska inte påverka larmfunktionen.
-Sätt upp en 2-polig, 2-vägs brytare för detta. (Givarna har 2 anslutningar)
-Vanlig 4 trådig telekabel fungerar utmärkt upp till 25 meter.
-Givare: ELFA Art. nr 60-260-25.  10kr styck fungerar lika bra som orginalet. Kräver lödning.
Lycka till...
/Peter
« Senast ändrad: 02 maj 2005, 14:15:39 av UMH »
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 7
SV: Rumsgivare C7
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2005, 15:49:48 »
Har dragit en kabel nere och tagit ner rumsgivaren, ska nu provåka ett par dagar och kolla effekten. Blir det som jag tänkt mej så blir det en switch till hösten.
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
SV: Rumsgivare C7
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2005, 18:38:44 »
Hej, jag såg ert forum nu ikväll och då jag är rätt påläst kommer här ett inlägg om rumsgivarbekymret:
Visst fungerar det att ha en rumsgivare i källaren, MEN! Problem 1:
Dels fungerar rumsgivaren som en kompensering av den inställda kurvinställningen
Fabriksinställningen är 4 grader ( ifall ärvärdet är 1 grad lägre än börvärdet höjs stoptemperaturen för värmepumpen 4 grader ) Men när utetemperaturen överstiger 18grader(fabriksinställning) inträder sommardriftsfunktionen. Då stannar yttre cirkulationspumpen och den inbyggda växelventilen parkerar i armvattenläge. Då funkar inte rumsgivaren oberoende av vad du ställer börvärdet på.
Problem 2: Eftersom värmepumpen ligger i serie med radiatorsystemet och övriga radiatorer är stängda blir vattenvolymen så liten att gångtiden blir mycket kort. En liten arbetstank på returen av värmesystemet löser problemet. Man kan även ställa upp kopplingsdifferensen vid värmedrift, höja återstarttimern från 15 min till t.ex. 30 minuter för att öka gångtidslängderna.
För att "lura" regleringen och bestämma en fast radiatortemperatur för sommaren
bör man (när man enligt ovan höja gångtidsproblemet) sätta ett motstånd som motsvarar exempelvis +10grader utetemperatur parallellinkopplat med utegivaren via 2-läges brytare samt antingen manuellt ta bort rumskompenseringen sommartid eller även parallellkoppla ett motstånd även över rumsgivaren (bara koppla ur fungerar inte då den larmar på givarfel).
ps. Vad kul att det fanns ett vp-forum!! /ds.
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: Rumsgivare C7
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2005, 07:45:06 »
Sommer urkoblingen kan koblas bort eller höjas, och kurvan kan "knäkkas" for hand. I alla fall finns det en del möjligheter att komma omkring problemet.
Jag kan varmt rekommendera att montera ett fläkt element i källaren, det jobbar med mycke lägre temperaturer en ett vanligt element. Så räcker det med en fremledning på 25 grader for att får ut värme i källaren, och den temperatur är for låg for att ge rejäl effekt på de vanliga elementen på övervåningen.
Men som sagt det finns gott om tips, det är bara att välja ett.
Utloggad Magnhild
  • Antal inlägg: 2
SV: Rumsgivare C7
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2005, 08:18:40 »
Sätt en rumsgivare i källaren endast, stryp de radiatorer du har ovan källaren manuellt. Annars är en vattenburen fläktkonvektor användbar i källaren. Sätt in en ventil som du kan stänga av cirkulationen med mot övre plan om det går, då kan du enkelt stänga ventilen så att ingen värme går fram till övre plan. Möjligen om du har få radiatorer i källaren så kan totala vattenvolymen i källarkretsen vara för liten då behövs det en arbetstank för att öka upp volymen vatten i källarkresten. Detta är ju heller ingen nackdel för värmepumpen när hela vattenvolymen får vara med och arbeta (bättre gångtider).
