Författare Ämne: Vattnet försvinner ur systemet  (läst 2910 gånger)
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 mars 2010, 19:40:53 »
Nu har min pump börjat krångla igen, den här gången är det vattnet som försvinner ur systemet... har kollat så det inte är någon läcka någonstans som jag kan upptäcka i alla fall. Beror det på att jag har luft i systemet eller vad kan det vara? Har luftat elementen men hittills har det inte hjälpt, jag får fylla på minst en gång per dag... det är en Greenline C4.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Vattnet försvinner ur systemet
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 19:55:37 »
Vattnet försvinner inte bara för att det är luft i systemet, vattnet kan bara försvinna genom en läcka eller avtappning.
//Ronnie
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2010, 20:03:58 »
Vad ska jag kolla i expansionskärlet? Ursäkta mig men jag är helt novis på det här.... ska tillägga att jag har haft detta problem en gång tidigare men då löste det sig av sig självt utan att jag gjorde något... låter konstigt
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010, 20:36:33 »
Kolla om det är luft i expkärlet. Lossa den svarta ploppen i botten där sitter en "bilventil" kolla om det är tryck där. Om det inte är det har du ingen expansion vilket kan reultera i att trycket försvinner.
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2010, 20:59:20 »
Kollat ventilen och det var tryck...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2010, 21:10:31 »
Då borde ditt expkärl va OK. Synd för det hade varit det enklaste att fixa.
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2010, 21:22:14 »
Inget annat bra förslag att komma med?
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 21:40:57 »
Hej! Bara en tanke.. - kan det vara övertrycksventilen som inte stänger helt ? Håll koll på dess avlopp när du fyller på, och testa ventilen manuellt. Kan kanske hamna skräp som hindrar ventilen att stänga.  ::)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2010, 21:44:31 »
Kan du berätta lite mer hur jag ska göra då, vet inte riktigt vad du menar med övertrycksventil... är som sagt helt novis på detta så ni får ha lite överseende med min okunskap....:))
Utloggad vc
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2010, 22:23:19 »
har du pumpen i källaren? om det finns gamla rör (oftast föredetta hetvatten rör) som är ingjutna i plattan så kan det ha börjat läcka. oftast är det där det läcker. Hittar man inte läckan någon annastans så är detta en lågoddsare. Doch måste man bila upp golvet eller kapa av röret som går ner i plattan och koppla in den på den ordinarie stammen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2010, 22:36:11 »
Inga problem. Vi har alla varit noviser någon gång.Han menar nog säkerhets ventilen. Den borde sitta i anslutning till exp kärlet och ha en röd blå eller svart ratt. Om det droppar där så kan det vara läckan. Står vp över en brunn? kan det läcka i vp och sedan rinner det ner i brunnen utan att du ser det?
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2010, 10:15:11 »
Jag har pumpen ute i ett förråd och står på en platta... den står inte över någon brunn utan strax bredvid och jag har inte sett att det runnit något därifrån....ska kolla ventilen också för det har jag inte hunnit ännu... återkommer.
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2010, 10:58:22 »
Kollat ventilen och ingen läcka där i alla fall....nåt mer eller ska jag ringa vvs:are? Fyllde på igår vid 22-tiden och fick fylla på idag vid 5 igen, nu vid 10 var det dags igen...
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2010, 11:05:09 »
Nånstans måste ju vattnen ta vägen. Kolla alla rör inne och ute som du kan se. Några liter vatten per dygn på fel ställe kan göra ganska stor skada...
Har du en nergrävd kulvert mellan förrådet och huset?
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2010, 12:30:47 »
Ger upp, ringt service som kommer i morgon... men tack för era svar!! *vinkar*
