Författare Ämne: Julas / Suncore solvärmepaket  (läst 14649 gånger)
Utloggad pluppiee
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 mars 2010, 16:26:35 »
Hej på er!
jag undrar om någon har någon uppfattning om solvärmepaketet som Jula säljer är något att ha?
det finns att beskåda på  http://www.jula.se/villapaket-solvarme-137291  Priset är ju överkomligt för ett komplett paket, särskilt nu då det är extrapris, men då är det ju bra om det är vettiga saker också. Som jag förstått så är det svenska företaget Suncore  http://www.suncore.se/  som tillverkar dessa paneler.
Någon kunnig?
mvh /Thomas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Julas / Suncore solvärmepaket
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2010, 09:11:08 »
För det första är prestanda så dålig på plastsolfångare att de knappast duger till annat än att värma en liten säsongspool under högsäsong. För det andra får du inget bidrag eftersom de inte är godkända. För det tredje är ytan för liten för att ens klara en liten 300 liters VVB. För det fjärde är priset för högt per kvadratmeter.
Jag totalsågar dessa solfångare. Kan möjligen vara OK till säsongspoolen, om ens det.
MVH/Gano
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2010, 09:27:17 »
Håller med Gano, dessutom är tryckklassningen så låg så partiell förångning inte är möjlig.
iofs är väl inte det något problem för dom lär väl aldrig bli så varma så det kokar  ;D
Over and out!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2010, 10:54:08 »
Bara att hålla med föregående två inlägg. Med tanke på den "elaka" miljön på ett
hustak så kommer dessutom livslängden att bli ett problem. Sådant som monteras
på ett tak måste typiskt hålla i 20-30 år och det kommer med all sannolikhet inte
dessa plastleksaker att göra.
En hyfsad rad med invändningar hittills. Finns det något försvar alls?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2010, 13:03:44 »
Kollar man vikten och isoleringen så ser man att det inte finns skyddsglas att  isoleringen är ultratun men att vatten volymerna är rel stora, Säkert en god ide om priset var superlågt och man ville värma poolen . eller om man bara skulle återvärma hålet, men då är det på tok för dyrt. Ska man göra nåt billigt och effektivt ....
Prova ölburkar ! http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Mats S4
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2010, 09:11:17 »
Jag har inte sett dom ännu, så jag borde väl hålla käften knUp men ska dock in till Jula under dagen i annat ärende och skall kika på dom då.
MEN. All plast som vi vanliga människor känner den är en isolator  (med vissa undantag av bla ledande plaster) och ABS är även den en isolator. Ett enkelt sätt att se skillnaden på en metall och en isolator är att att ta i stekpannans metalldel och på dess plasthandtag. Om man tar på en punkt där dessa möts så är det enkelt att se/ känna skillnaden. Ett annat sätt är att lägga ut en svart plastbit och en svartmålad aluminiumfolie eller liknande och se skillnaden där. Eller om aman nu råkar ha en gammal bil med ABSratt så kan man ställa den i solen och jämföra med en svart plåt i närheten ;).
Plats som energiupptagare blir per definition 'värdelös' men kan säkert ha sin funktion i vissa fall när det finns ett rikligt överskott av energi och då förlusterna kan ignoreras.
Utloggad Bengt1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2010, 20:29:23 »
 ??? På Suncores hemsida står: Suncores solpaneler håller för närvarande på att testas för att uppfylla kraven för att ansöka om investeringsstöd från Boverket.
Fortsättning följer???
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2010, 08:52:53 »
Det gäller nog inte de poolvärmare i plast som Jula säljer... Suncore verkar ju även ha några 'riktiga' solpaneler i sitt sortiment.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2010, 13:09:31 »
hej
skit i solvärmen å kör Luftvärme pump i stället för varmvatten och även uppvärmning
en 6kw luft vatten pump klarar av både varmvattnet å en stor del av uppvärmningen
det är en betydligt bättre affär om du nu vill spara pengar
solvärme är endast ett mindre dåligt komplement till tex ett vedeldat system...att ersätta varmvatten tillverkningen av en värme pump med solvärme är som att pissa i byxan det värmer en stund men ger ingen större effekt totalt...och blir knappast billigare
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2010, 13:17:05 »
solvärme är som att pissa i byxan, det värmer en stund men ger ingen större effekt totalt...och blir knappast billigare
Norrländsk visdom i sin enkelhet     Thumbsup
Inloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2010, 14:27:13 »
Plastsolfångare har lite större verkningsgrad vid väldigt små temperaturskillnader mot omgivningen ... Är en solfångare glasad transmitteras  90 till 96 % av solljuset genom glaset (påverkar sen värdet för eta0).
Annars måste plasten ju vara UV-beständig (ultraviolett solljus).
Sådana solfångare är bara lämpliga för pooluppvärmningen.
Bra plana solfångare får man för ca. 3000 Kronor inkl. moms. (ca. 2 m² total area). Vet inte vad den där plastsolfångaren kostar .... per m² ...
