Författare Ämne: Någon som har Thermias avrinningsplåt?  (läst 4379 gånger)
Utloggad Equinoxe
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 mars 2010, 10:17:14 »
Hej.
Är det någon här som har Thermias avrinningsplåt för kondensvatten med värmeslinga installerad? Hur funkar/ser den ut? Sitter det en röranslutning på den så man kan koppla den till avlopp eller stuprör? Jag har inte hittat någon bild på den någonstans. Priset var 2500 + moms enligt installatören. Kopplas den in på en plint/kontakt i utedelen eller måste man dra ytterligare el för värmeslingan?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Någon som har Thermias avrinningsplåt?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 11:32:16 »
Pratade med en installatör härom dagen som tyckte priset var ganska hutlöst med tanke på vad du får. Detta borde följa med eller vara prisatt till en tiondel.
Som så många andra fick jag massor med is under utedelen denna vinter. Köpte en värmekabel från Claes Olsson, la den ihoprullad på isen och 12 timmar senare hade den grävt sig ner till singeln under. Vattnet rann sedan ner finfint under resten av vintern. Kabeln är på 40w och kostade nästan inget så det var lite billigare än Thermias plåt...  Thumbsup
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2010, 12:10:34 »
Plåten ingick i installationen hos oss, vi installerade en Atria i slutet på Oktober 2009.
Från utedelen till väggen så är det ca 0,4 m, och vi leder in avrinningsvattnet genom väggen
och sedan vidare till en golvbrunn där den tidigare vedpannan stod.
Har väl funkat sådär, trots att det bara var 0,4 m av plaströret som sitter på utsidan
så frös det i röret när det var riktigt kallt så avrinningen fungerade inte alls utan det
byggde upp is i avrinningstråget så att vattnet rann över och det blev is under pumpen  >:(
Fick tina detta med varmavatten och köpte sedan en värmekabel från Classe som vi
la i plaströret och efter detta så har det faktiskt funkat utan problem.
Det ingick som sagt ingen värmekabel i installationen utan enbart avrinningsplåten,
men efter diverse egna modifieringar så har det som sagt faktiskt funkat problemfritt
så visst gör plåten nytta och kan man bara leda bort vattnet på ett vettigt sätt så
är detta en investering värd pengarna, om man inte kna hitta på någon lösning själv.
Thermia Atria Optimum 10 i ett 1 1/2 plans hus på 159 kvm + 45 i biyta.
Installerad i slutet på Oktober 2009
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010, 12:16:05 »
Hej.
Det är i princip en låda som monteras direkt under "batteriet" på baksidan och som då samlar upp
vattnet, i botten finns det en anslutning där man enkelt kan koppla på tex. ett plaströr för att
leda bort vattnet antingen in genom väggen (som vi gjort) eller till tex. ett avlopp eller stuprör.
Jag vet dock ej om det går att koppla direkt på en plint i utedelen utan vi har dragit värmekablen ut
genom vårt avrinningsrör och sedan lagt den i avrinningstråget.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2010, 11:02:52 »
Som så många andra har jag en stor isklump bakom och under utedelen. Kommer definitivt bli någon sorts lösning på detta till nästa vinter, ingen höjdare att knacka is varje dag.
Är också intressarad av denna plåt, ingen som skulle vilja lägga ut en bild?
Räcker en värmekabel på 10W/meter i ett rör även för en extrem vinter som den som varit?
Eftersom jag bara kan se is just nu så undrar jag också hur avrinningen går till normalt, finns det dräneringshål i botten eller rinner det längs hela botten?
Borde väl bli billigare att ta dimensionerna och gå till den lokala plåtslagaren?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2010, 11:17:08 »
Thermias bästa lösning är behovs styrd. VP styr när el kabeln ska gå och hur länge.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2010, 17:10:25 »
Efter lite laborerande med avfrostningskurvan (-24/-10 för vinter och -22/-8 för sommar) klarar sig vår Atria 8 finfint. Visst blir det rejält med is under men en 4 meters värmekabel på 40 watt, hoprullad med 4 dm radie gör ett hål rakt igenom på ½ dygn. Sedan rinner allt ner genom singeln under. Vi hade minusgrader under ca 5-6 veckor i sträck (-1 - -10) och då blir det rejält med is. Ligger precis vid havet så det är fuktigt.
Det går att köra värmekabeln utan behovsstyrning många vintrar innan man kommer upp i priset för avrinningsplåten...
Utloggad Equinoxe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2010, 20:35:34 »
Jag tycker nog fortfarande att min Thermia-installatör är seriös trots att de inte skickade med plåten. Innan jag bestämde mig för just denna firma hade jag hemma en firma som sålde CTC, en som sålde IVT och ytterligare en Thermia-installatör.
Av dessa fyra firmor var det bara de båda Thermia-återförsäljarna som kom på utsatt tid. De andra hade den vanliga hantverkarjargongen: Man sitter och väntar hemma och tiden går förbi utsatt tid. Då ringer telefonen och i luren är rör-firman: "Duu... jag blir lite sen, vettu. Det har kört ihop sig hos en kund här. Jag blir ungefär en timme sen. Är det okej med dig?" "Javisst. Det är lugnt", svarar jag. Timmen går och ytterligare en kvart senare ringer telefonen. "Jag blev lite sen, men jag sitter i bilen nu och kommer om 20 minuter". När f*nskapet äntligen dyker upp är han mycket stressad och kladdar ner något snabbt och efter någon vecka får man ringa och påminna om offerten. På offerten står det sedan i stort sett bara "Värmepump modell XXX, pris XXXXX kr inkl.moms med installation". Dessa hantverkare åker bort direkt när jag sållar oavsett om de är något billigare. De två Thermia-återförsäljarna jag hade hemma kom på utsatt tid, tog god tid på sig att förklara hur deras värmepumpar är och varför de är bäst (självklart nämns inte nackdelarna, t.ex knäppande element), och hade god tid att fundera ut och visa hur rördragningar skulle vara och utedelen placeras. Likaså var det när installatören kom, precis på utsatt tid och den blev klar till det lovade datumet.
Okej, nu är jag tillbaka från Off topic. Är alltså Thermias plåt med värmerör behovsstyrda genom att enbart värma i samband med avfrostning? Det vore ju riktigt bra, även om 40W el likn. inte är så mycket. Är den svår att installera? Kan man göra det själv och koppla in i befintlig kontakt i utedelen? Jag får ringa och klaga hos min återförsäljare och gnälla vilka problem jag hade i vintras och hoppas på bra rabatt, speciellt om jag kan sätta dit den själv.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 01 april 2010, 07:23:47 »
Equinoxe, jag hade också knäppande element men sänkte ett steg på cirkulationspumpen och nu är det helt knäpptyst här hemma. Vem vet, det kanske funkar hos dej också...
