Besök oss idag
Omröstning
IVT
IVT
3 (100%)
IVT
0 (0%)
Antal personer som röstat: 3
Författare Ämne: IVT offerter  (läst 2092 gÃ¥nger)
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
IVT offerter
« skrivet: 21 mars 2010, 00:00:36 »
Hej !
Jag är ny här, har en fråga till er, fundera på att skaffa bergvärme. har fått en offert på en IVT greenline HT+E14 + 300L bredare med 2 borrhål 2 X 140m djup 6m foderrör per hål. 192 kvm boyta + 115 biyta huset ligger i värmland.
priset är 157000 kr + extra foderrör ner till berg efter Rot. Är det normal pris eller för mycket ??
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: IVT offerter
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 07:07:29 »
Du bör ta in offerter från flera installatörer och jämföra, hur mycket är det innan ROT-avdrag?
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
SV: IVT offerter
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2010, 11:47:58 »
Hej! det har förändrat på offerten. Det bli 2 x 150m borr hål istället för 2 x 140m. nya priset är 191300 kr efter rot avdrag blir det 161500 kr.
Jag undra är det verkligen att jag behöver en 14kw pumpen och en eltillskott på max 9kw till mitt hus ??
  • Karma +18/-8
SV: IVT offerter
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2010, 12:37:59 »
Det är för lite uppgifter för att bedömma.
Ska alla 192 + 115 kvadrat värmas till 20 ºC?
Hur gammalt är huset?
Har du nån uppgift på hur mycket energi som går åt att värma huset idag?
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
SV: IVT offerter
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2010, 12:54:39 »
Hej! Huset är bygg 1944 och total renovera och tillägg isolera på fasad. 192kvm är bo yta på 2 plan 115kvm är källare och det ska inte värme hela, jag tänker en underhåll temp i källare. Man har räknat en energibehov på ca 34000kw.
OBS! Vinden är inte tillägg isolera.
  • Karma +18/-8
SV: IVT offerter
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2010, 15:04:40 »
Med detta energibehov (om det stämmer) så är det väl tilltaget med en 14 kW VP, du borde klara dig med en storlek mindre. Just gamla källare kan dra mycket värme men ska du bara hålla underhållsvärme där så tror jag absolut att en 11-12 kW VP och 220-240 m borra ska räcka till.
Utloggad undra
  • Antal inlägg: 16
SV: IVT offerter
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2010, 15:31:05 »
Hej ! tack för svara Carl N. Hur är det med priset på offerten då? är det rimligt ?
  • Karma +18/-8
SV: IVT offerter
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2010, 21:46:55 »
Det är kanske vad man får förvänta sig. Men det skadar nog inte att ta in nån mer offert.
Besök oss idag
