Författare Ämne: Hög förbrukning?  (läst 1094 gånger)
Utloggad Hanneman
  • Antal inlägg: 3
Hög förbrukning?
« skrivet: 20 mars 2010, 11:32:56 »
Hejsan allihopa!
Jag är nybliven husägare sen 1:a februari och fick min första elräkning nu för februari månad.
Huset på 122kvm 1½plan +källare har en bergvärmepump installerat sen 2006, en IVT greenline.
Jag är som sagt väldigt ny på både hus och pump. Vi inte hunnit bo in oss i huset riktigt dvs vi har nästan inga lampor, vi har tvättat kläder 3ggr, tv:n knappt varit inpluggad m.m. men vi har en månadsförbrukning på 2400kwh.
Mina föräldrars villa på 220kvm och elvärme har förbukning på 3000kwh samma månad plus lampor tv datorer och radio på i var och varannat rum. Och tack vare de har bundet elpris så betalar de nån tusing mindre denna månad än jag.
Jag förstår ju att elförbrukning går ner när det blir varmare ute, men det kommer det ju göra för mina föräldrar oxå.
Jag skriver bara av mig lite och funderar
Drar en värmepump så förbaskat mycket el?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2010, 12:50:19 »
Vad heter den mera...
Det finns lite inställningar att fixa med..
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2010, 13:03:07 »
Hur gammalt är huset? Äldre hus är ju sämre isolerade. Vad har ni för temperatur inne? Var ligger huset?
Går kompressorn dygnet runt när det är kallt?
Vi hade 1829kWh i februari, 170m2 uppvärmt till 22 grader. Norra småland. Hus från 1979.
Fick ni någon energideklaration när ni köpte huset? Vad säger den?
Utloggad Hanneman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2010, 15:25:45 »
Jag håller på att sätta upp lite gipsplattor därav lite frånvarotid.
Min pump är en IVT greenline HT plus C.
Kompressorn går inte när solen ligger på. Innetemp är ställd på 20grader.
Huset är en tegelvilla från -56 och ligger i Örnsköldsvik västernorrland. Energideklarationen visar 14208kwh per år, detta var för familjen med 4 i hushållet.
Därför tyckte jag det var mycket med 2400kwh i förbrukning för en månad för 2pers  när vi knappt använt nån el förutom värmepumpen.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2010, 17:22:32 »
Det var  ju kallt nåt hemskt!
Börja med att skriva upp timmar för kompressor tillskott och varmvatten, skriv minst varje månadsskifte...
Siffrorna och hur länge pumpen varit i drift är intressant för oss oxå... osså vilket värmekurva du har och finjustering mm mm
Utloggad Hanneman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2010, 18:03:29 »
Ja jag ska börja titta och skriva upp och jämföra, här ska optimeras  Thumbsup
Jag som är så van med lägenhet och 200kr i elkostnad per månad mot nuvarande 3500 på en månad.
Men kul att ni svarar på mina små funderingar, det kommer nog mera i framtiden när jag börjat sätta mig in i det lite mer.  *vinkar*
