Författare Ämne: Vilket fabrikat  (läst 1527 gånger)
Utloggad ghdt
  • Antal inlägg: 4
Vilket fabrikat
« skrivet: 01 maj 2005, 21:47:11 »
Jag tänker installera en bergvärmepump och undrar om ni kan ge några för och nackdelar med dessa pumpar: NIBe fighter 1215, IVT greenline HT plus,thermia diplomat och CTC ecoheat.
  • Antal inlägg: 20508
SV: Vilket fabrikat
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2005, 10:40:50 »
Jag vill rekommendera NIBE eller Thermia, båda har flytande kondensering och gradminutersreglering, vilket ger bra COP och smart värmereglering. Thermia diplomat har lite mer lull-lull i sitt utrustningspaket som verkar trevligt.
IVT är kanske bra men har dålig statistik på kvaliteten enligt www.folksam.se.
CTC kör med kondensering till acktank med bivalent shunt vilket ger något sämre COP. Fördelen är att man då slipper ev knäppningar i värmesystemet som man kan få av övriga VP:s.
  • Antal inlägg: 26125
SV: Vilket fabrikat
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2005, 16:09:45 »
Om du har behov av höga framledningstemperaturer (klent radiatorsystem) så kan IVT:s HT vara att föredra.
Vill du slippa knäppningar i dina rör/radiatorer kan CTC vara bra.
Nibe och Thermia har bra reglering och hög COP, IVT med mitshubishikompressorn har även den hög COP.
Skall du/funderar du på att sköta inköp och installation på egen hand så kan du köpa Nibe eller CTC till låga priser via nätet eller postorder.
Thermia och IVT har sina egna försäljningsvägar som påstås borga för väl fungerande installationer, dyrare blir det ofta, men bättre ???
Tyskarna har börjat sticka upp så smått, ta en titt på Stiebel Eltrons luft/vatten-värmepumpar eller Viessmanns Vitocal 343, de erbjuder bl.a. styrning av solfångare och fler än en shuntstyrning. (Bra om du t.ex. skall köra golvvärme och radiatorer samtidigt men med olika framledningstemp)
AirPatrol
