Författare Ämne: Bergvärmepump med frånluftsmodul  (läst 4233 gånger)
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 19 mars 2010, 17:19:42 »
Jag ska nu byta ut min gamla Nibe Fighter 310P frånluftsvärmepump och kommer nog att installera antingen en Thermia G2-8 eller en Nibe 1245-8.
Eftersom jag måste behålla ventilationen så funderar jag på om jag också ska installera en frånluftsmodul med återvinning, då Thermia Vent eller Nibes FVP.
Men endel säger ju att det inte lönar sig med dessa moduler utan att man istället ska installera en Tyristorstyrd spiro fläkt och köra luften rakt ut?
Vad anser ni om detta?
Det blir ju också lite mer underhåll med en Frånluftsmodul, samt också kanske en högre ljudnivå??
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
SV: Bergvärmepump med frånluftsmodul
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 19:44:25 »
Jag skulle ta thermia vent och åretvinna i brinet, Verkar sinnessjukt att köra varmluften rakt ut om du har frånluft
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 20:57:57 »
Jag är en av dem som säger att det inte lönar sig. Frånluftmodulen kostar ca 10 000 kr, sen tillkommer installationen. Med frånluftmodulen kan man några grader högre ingående köldbärartemperatur. Det sparar kanske 5 % på kompressorns elförbrukning och en del tillsatsel. För en vanlig villavärmepump som drar 8000 kWh/år kan besparingen bli kanske 500 -600 kWh/år brutto. Netto efter frånluftmodulens köldbärarpump och högre förbrukning för frånluftfläkten jämfört med en frånluftfläkt utan de längre ventilationskanaler frånluftmodulen kräver och tryckfallet i dess värmeväxlare hamnar man rätt nära noll enligt min uppfattning. Märkeffekten på köldbärarpumpen till Nibes frånluftmodul är 90 W och den kommer att gå i stort sett året runt. Det blir ett antal hundra kWh.
Skall värmen i frånluften återvinnas på ett vettigt sätt skall den värmeväxlas mot inkommande luft, då kan man nå en verkningsgrad på runt 80 %. Problemet är att har man skaffat värmepump blir en värmeväxlarinstallation sällan lönsam.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 22:38:47 »
Du skulle alltså skrota frånluften i ditt hus eller?
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2010, 00:17:36 »
Nej, jag ska självklart inte skrota frånluften, jag kommer isåfall koppla ihop kanelen som kommer ifrån frånluften (ifrån de varma rummen) till avluften och sätta en tyristorstyrd spiroflkäkt i kanalen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2010, 07:06:46 »
Jag tänkte på Rolands svar ;D
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010, 09:13:44 »
Nej, det skulle jag inte göra vilket jag tycker jag antydde:
Nog tycker jag det finns en frånluftfläkt där även utan frånluftmodul även om det är lite inlindat.
Utloggad lindis
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 12:43:15 »
När vi bytte från en frånluftsvärmepump till bergvärme beställde vi med frånluftsmodul (VBX från IVT) trots råden (och egen insikt) om att det rent ekonomiskt hade varit mer ekonomiskt med en enklare fläktlösning.
Man skulle enligt säljaren kunna spara in en del på mindre djupt borrhål med VBX. Nu gjorde vi inte det utan det blev 200m för att ha bra marginal.
I vårt fall visade det sig att vi hade mycket vatten i borrhålet och stor omsättning. Köldbärartemperaturen in har aldrig varit under 3,5 grader när det var som kallast (KBut > 0,5 grad). Vad jag kunnat se så höjer VBX:en KB-temp med bara ca 1 grad, så den hade vi klarat oss utan. Omsättningen i hålet gör antagligen att den extra värme som går ner i hålet den varma årstiden sprids och inte kan återvinnas på vintern. Den extra cirkpumpen som snurrar hela tiden gör att det hela knappast lönar sig. Den sänkta temperaturen på frånluften verkar vara 10-15 grader men den vinsten går nog mest till moder jord.
Ändå skulle jag nog välja samma lösning igen både för att det "känns bättre" och ger möjlighet till framtida utbyggnad eller kanske kyla på sommaren, om det nu inte vore så knöligt att installera i efterhand.
Villa i Stockholmsområdet med 240 m2 uppvärmd yta, golvvärme. IVT Greenline HT Plus C11, volymtank 300L och VBX frånluftsmodul. Golvvärmen är från 1984 med icke diffusionstäta rör därför är en plattvärmeväxlare (Cetetherm)installerad mellan volymtanken och golvkretsen
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2010, 10:45:57 »
Kan du inte stänga av cirkulationspumpen på sommaren? Det sparar väl några kWh?
Utloggad lindis
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2010, 10:34:12 »
Jo det är riktigt. För att göra det krävs att man köpt till kontrollpaneloptionen, om man inte vill in och lossa kablar i VBX:en. Jag tänkte inte på den här begränsningen vid beställningen i höstas. Det finns också en annan och kanske bättre anledning att skaffa kontrollpanelen och det är att det blir lätt att variera fläkthastigheten med ett vred eller klockstyrt under dygnet.
