Författare Ämne: Driftstid Thermia Atria 6kW  (läst 2318 gånger)
Utloggad Banane
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 mars 2010, 08:35:41 »
Tänkte bara fråga ang driftstiden på värmepumpen. Under den tid (ca 3 dagar) som den varit igång har det varit +1 till ca +5 grader och temperaturen i huset har legat klockrent runt 20.5
Dock noterar jag att pumpen gått 18 timmar per dygn, är det mycket eller normalt? Fläkten går ofta i läge H
Sedan undrar jag om pumpen kan variera sin effekt under tiden den går eller om effekten från värmepumpen är konstant.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Driftstid Thermia Atria 6kW
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 08:52:39 »
Inte onormalt att den går 18h nu.Läge H blir det alltid när det är kallare än 12grader. Pumpen kan inte variera sin effekt annat än att den ger mindre ju kallare brine du får in.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 08:53:44 »
Beror på storlek på hus, isolering etc. samt till vilken temperatur ute som pumpen är dimensionerad att klara av.
Misstänker att du klarar dig ner kring ett par minusgrader innan tillskottsvärme kör igång. I mitt fall har vi dimensionerat pumpen just på det sättet. En del vill kunna köra ner till -10 utan att extra värme stegar in etc. Har installatören sagt att du ska klara dig ner till -15 utan tillskottsvärme så stämmer nog inte det i dagsläget.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 08:58:47 »
min vp går runt 12 timmar per dygn vid den temperaturen men jag har en ganska kraftig vp så jag klarar låga temperaturer utan eltillskott.  Snittet sen nyår på vp var ca 19 timmar per dygn.  Normalt snurrar min vp 2600 timmar per år men i år kommer jag nog hamna på 3200 timmar på grund av den kalla vintern. mäter 15 maj till 15 maj på grund av att den instalerades i maj.
Troligtvis kommer du inte klara så många minusgrader utan att elpatronerna måste hjälpa till.
Atria lämnar full effekt hela tiden  Det som styr hög och låg fläkt är utomhus tempen så funkar det på nibe iallafall
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Banane
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 09:02:16 »
Men hur mycket effekt avger VP då? Skulle den ge 1kW så laddar jag in 18 kWh/dygn vilket känns orimligt.
Avger den 6kW så borde ju allt i kåken glöda?
Jämförelsevis så var maxade energibehovet med olja ca 20kWh dygn baserat på att 20l olja gick åt
Gör jag ngn tankevurpa?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1486
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010, 09:08:23 »
ja.. 1 liter olja= ca 10kWh
pumpen ger ca  6kW   +7W45
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 09:50:58 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Banane
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010, 09:24:04 »
 Thumbsup En faktor 10 sopar man inte under mattan!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2010, 09:47:20 »
Vid dessa temperaturer så ger den 6kw och när integral är 0 så stannar den därför glöder det inte. Vid -15 så ger den betydligt mindre. Och vid -20 mindre ändå. Vet inte hur mkt mindre men mindre iallafall.
