Författare Ämne: Mjukstart av vp  (läst 2170 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
Mjukstart av vp
« skrivet: 30 april 2005, 10:06:35 »
Som tillbehör till en del vp finns "Mjukstart". Detta för att kanske i första hand minska och utjämna den höga startströmmen på elnätet vid kompressorstart. Kan ev också bidra till längre livslängd på kompressorn?
Är det någon som vet hur en mjukstartare är konstruerad och om de går att applicera på alla vp?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Mjukstart av vp
« Svar #1 skrivet: 30 april 2005, 12:28:50 »
Dom flesta mjukstarter innehåller halvledarswitchar för att styra spänningen till motorn med gradvis ökning tills den nått maximum. Startström och moment minskar följaktligen och accelerationstiden förlängs.
Lite bättre mjukstartare reglerar två faser i trefas 400V spänningen till motorn. Detta ger jämnare och kontrollerad acceleration och minskar obelansströmmar (som annars skulle kunna medföra kraftig ökning av temperaturen i motorns lindningar och därmed kortare motorlivslängd) i motorn. Det finns även de som har mjukstop som är lämpliga för vanlig pumpdrift av vätska där plötslig avstängning av flödet kan förorsaka kraftig tryckstegring över pumpen.
De flesta elmotorer/kompressorer kan förses med mjukstart. Den ersätter då den vanliga kontaktorn som styr elmotorn/kompressorn.
Men om det går på just din kompressor kan nog bara tillverkaren svara på. Dom borde även kunna svara på vilken ramptid och startspänning som kompressorn behöver. Blir dessa inställningar fel kan faktiskt elmotorn förstöras. Om startspänningen är för låg orkar den inte starta och då kortsluts den  fram till dessa att startspänningen uppnått tillräckligt högt värde.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3586
SV: Mjukstart av vp
« Svar #2 skrivet: 30 april 2005, 14:12:59 »
Stiebels mjukstart består av tre feta motstånd och en extra kontaktor. Den kräver nog stöd av styret.
De har kopplingschema i installationsmanualen som du kan tanka ner på nätet.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad robhol
  • Antal inlägg: 16
SV: Mjukstart av vp
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2005, 10:14:14 »
Är det någon som vet vad lämpliga ramptider m m är för en Nibe 1215-7?
/Rob
Nibe 1215-7 + FLM 30
Årsförbrukning inklusive hushållsel ca 11000 kWh
Örebro 160 kvm
