Författare Ämne: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225  (läst 42240 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 18 mars 2010, 11:11:09 »
Just nu har de ett kanonpris på Zibro S 1225, cop 3,6, pris = 3 990 kr
Kan denna maskin överhuvudtaget värma garaget, går den att lita på?
Synpunkter (många) tack
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 11:23:33 »
Effekt?
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2010, 12:56:46 »
Zibro S-1225
Luftvärmepump
COP värde på 3,61kW,
Energiklass A,
värmeeffekt på 2,8kW,
kyleffekt 2,5kW,
för rum upp till 40m2,
luftflöde upp till 380m3/h,
PTC-värme i utedel.
4m rör medföljer,
anpassad för nordiskt klimat.
3990:-
Normalpris 6990:-
Vad menar man med COP 3.61kW? Betyder det COP 3610  Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 13:15:01 »
Att du stoppar in 1 kWh el-energi och får tillbaka 3,61 kWh värmeenergi vid gissningsvis utetemp +7°.
Att tillverkarna anger COP vid +7° är på grund av att avfrostningar inte sker d.v.s. energiavdrag för avfrostningar behöver inte göras. Vid +5° och kallare kan utedelen behöva avfrostas beroende på belastning, luftfuktighet osv.
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2010, 13:39:09 »
Det var min andra gissning...
Sen när började man ange COP i kW? Känns som att dom vet vad dom säljer  huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2010, 13:41:16 »
Ja jag tror inte vi behöver gissa här utan uppgifterna för pumpen är vid +7 ºC Sen är det en pump med vanliga rör så den skall givetvis installeras på vanligt sätt inkl vacuumsugning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2010, 13:55:27 »
Javisst Frav, det är ett tryckfel, kw skall givetvis inte finnas bakom uppgivet cop-värde utan det skall bara stå COP 3,61, och detta gäller då vid +7 ºC
Garantin är väl antagligen densamma som Cheapy, Jula, ONOFF m.fl tillämpar med 12 månaders garanti samt ytterligare 24 månaders reklamationsrätt enl EHL 2005. :)
http://www.cheapy.se/templates/DT_NewsArticle____29141.aspx
http://www.cheapy.se/upload/cheapy/Nyheter/EHL%202005.pdf
http://www.jula.se/kopvillkor/
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vInfoPage/225_4061?opendocument
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 12:02:10 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2010, 17:17:43 »
Synpunkter?
//kjulakalle *vinkar* ::)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2010, 17:47:13 »
Tja...
köpte själv en Pana kvalitetsinverter för 12.000 inkl montage och tillbehör för 3 år sedan(Bra pris då). Monterat i källaren/garage
På den har jag haft H16 och har nu fläktkvitter. Tveksamt om jag någonsin tjänar in pengarna.
Nu beror det ju litet på vad som ingår. Om det tillkommer rör, stativ, och vakumsugning så kanske du kommer upp i 10.000 och då kan det vara tveksamt. Men kan du fixa den monterad och klar för säg 7.000 så borde du ha pengarna tillbaka när garantitiden är slut.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2010, 17:56:05 »
Stativ billigt, samt kuddarna, Max 500:-, gör jobbet själv och ring kylkillen när allt hänger uppe, 500-1000:-, eller låna vacumsug och gör allt själv..!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2010, 18:29:38 »
Räknar med att montera själv, har en kompis som monterat ett antal
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2010, 21:28:32 »
Blir bra kalkyl då! Bra köp..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2010, 23:07:34 »
Verkar ju riskfritt ÖoB säljer ju bara kvalitetsgrejer.  Det är priceless att ngn köper ett värmesystem där.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2010, 23:31:18 »
He he, hoppas du skojar, tar det som så. ÖoB och deras billiga grejjor är samma skit som alla andra har som säljer billiga grejjor, dessutom så ljuger dom ibland.
