Författare Ämne: elpatron från golvvärme till raddarna...  (läst 1023 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 18 mars 2010, 10:45:19 »
Hej.
Jag har idag vattenburen golvvärme som värms av en elpatron. Jag skall dock konvertera mitt hus från el till vattenburen värme främst med radiatorer men golvvärmen på ca 47m2 skall kopplas in mot det kommande vattenburna systemet.
Min fråga är: Elpatronen på 9kW som är inkopplad i golvvärmesystemet har jag funderat på att koppla in till distributionssystemet, så man kan stötta alt. köra den (elpatron) om pumpen havererar.
Vissa tycker att jag väljer en för liten VP när den är på 10kW och då har jag ju möjlighet att stötta med den!?
Undrar dessutom om elpatronen som sitter i NIBE:s 1245 även värmer värmebärarvattnet, eller är det bara tappvarmvattnet?
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
  • Antal inlägg: 21483
SV: elpatron från golvvärme till raddarna...
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 11:14:04 »
1245 har inbyggd elpatron som kan värma både VVB och radiatorvattnet, den stöttar även då kompressorn inte orkar själv. Jag skulle behålla elpatronerna till golvvärmen för att kunna köra sommarvärme på dessa då VP:ns värme är avstängd på sommaren, fast 9 kW till 47 m2 är väl tilltaget.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2010, 11:21:01 »
jo, det är väldigt väl tilltaget, det va därför jag började fundera på om jag skulle flytta den till radioatorsystemet istället, men om den inbyggda värmepatronen värmer både VV och vattnet i radiatorslingorna så får den nog sitta kvar.
Tack för svar!
/Johan
