Författare Ämne: Delta T inställningar  (läst 1277 gånger)
Utloggad batonglasse
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 mars 2010, 09:20:28 »
Jag har nu kört min pump sedan installationen i början på december. Tycker att jag hittat ganska rätt i mina inställningar.
Men man vill alltid optimera lite till, därför undrar jag vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt när det gäller Delta T inställningarna. Att köra ett högt eller lågt värde?
Antal starter per dygn är konstant ca 15, oavsett om det är 0 eller -20 grader ute.
(Har monterat ett räkneverk från Elfa, som bekrivet i andra trådar här på forumet, tack för tipset)
Varmvatten:
Jag kör idag med ett Delta T på 8,5 grader(47,5 grader inställd VV temp) på VV och varmvattenproduktion avstängt på natten mellan 21:00 och 06:00
vi har aldrig haft problem med att varmvattnet tagit slut, trots både bad och dusch samtidigt.
Värme:
Har satt ett Delta T på 8 grader.
Det känns rimligt tycker jag att ha ett relativt högt Delta T i båda fallen för att pumpen ska få arbeta under en längre period åt gången.
Har ni experter någon synpunkt på detta?
Är det ekonomiskt mer fördelaktigt att ha ett Delta T på tex 4 grader och ha VV igång även på natten?
Kanske jag får en jämnare inomhustemp om jag minskar på värmeproduktionens delta.
Eller får pumpen då starta och stoppa onödigt mycket?
//Lasse
IVT Greenline E11 + 300l VV + 160l volymförstorare, inomhusgivare, 2 borror 130 + 60m, 2 vuxna, 2 barn, Dåligt isolerad Villa 96+96(källare)m2 med mek till/frånluft pga blåbetong, en-rörssystem med något klena radiatorer, norr om Stockholm
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3603
SV: Delta T inställningar
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 10:32:28 »
Antar att du med deltaT menar kopplingdifferens i meny 1.4 och 2.4.
Varmvattenladdningarna sker med start på GT3 och inställt börvärde minus halva VV-differensen d.v.s. i ditt fall på GT3 43°. Den stannar varmvattenladdningen på GT9 inställt börvärde plus halva VV-differensen d.v.s. när GT9 är 51,8°. Det är lite högt i min smak, genom att framledningen är mellan 55°-60° beroende på värmebärarens deltaT.
Med så många starter per dygn, kan du inte upptäcka några svängningar i komforttemperaturen mer än på termometern.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2010, 16:51:31 »
Ja, jag menar kopplingsdifferensen.
Tycker du att jag har för hög varmvattentemp, eller är kopplingsdiffen för hög?
Vad är lämplig maxtemp på VV
Utloggad Lexus
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 17:01:32 »
Jag skulle nog ta ner VV-temp 2° och kopplingsdiff 1° på varmvattnet. Då startar den vid 41,75° och stannar på GT9 vid 49,25°.
Har du 7° deltaT mellan GT8 och GT9, så har du ~54° i beredaren när den laddat klart.
