Författare Ämne: Kompressor plötsligt högljudd på Villa 75  (läst 2573 gånger)
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 18 mars 2010, 08:27:18 »
Fick igår ett oroväckande fenomen på min Thermia Villa 75 installerad 2003.
Kompressorn började brumma ordentligt mycket mer än tidigare.
Har kollat så alla faser finns fram till kompressorn. Strömmen på varje fas ligger mellan 3,0-3,6A.
Kopplade förbi mjukstartern och den låter ändå lika mycket.
Tycker inte att det är ett missljud från kompressorn utan den är bara mer högljudd än tidigare.
Är det någon som känner igen detta och har någon idé om vad det kan bero på?
Kan också nämna att jag upptäckte att Brine Ut-givaren troligtvis gått sönder i samma veva. Visar mellan 20-30°C.
Vet inte om detta kan ha något samband eller om det är en ren tillfällighet.
Tacksam för svar!
//Henrik
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20948
SV: Kompressor plötsligt högljudd på Villa 75
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 11:09:55 »
Har du bra flöde på både brine och värmebärare?
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 11:16:19 av Carl N »
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2010, 11:35:40 »
Vet tyvärr inte det.
Kan jag kolla det på något sätt utan någon form av flödesmätare?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 13:58:30 »
Går kompressorn åt rätt håll. Det känner du om tryckröret(det rör som sitter högst på kompressorn) blir varmt. Har du gjort några eljobb i huset och fått fel fasföljd?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2010, 14:32:07 »
Man kan känna på rören med fingrarna.
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 29 april 2010, 08:06:02 »
Kan meddela att pumpkillen dömde ut min 7 år gamla kompressor.
Han sa att de brukar gå 15-20 år och 50000-60000 drifttimmar åtminstone. Min har gått ca 20000 timmar.
Med andra ord känns det som man råkat ut för ett måndagsexemplar...
Fick kompressor samt expansionsventil utbytt igår och nu är det tyst och behagligt.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2010, 23:56:25 »
Hoppas du fick ett nytt torkfilter oxå...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2010, 15:39:24 »
Det fick jag. Idag kom räkningen på 19000:-
