Författare Ämne: Problem med blinkande innedel (röd indikering )  (läst 2085 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 17 mars 2010, 08:18:10 »
Hejsan !
Jag har tidigare skrivit om problem med en sanyo 123:a som larmade för E09-kylmediebrist. Detta är andra gången samma pump strular, sist var det kylmediebrist och utedelen byttes. Hur som helst, nu blinkar den rött igen, E09 felkod. En kyltekniker har varit till oss och tittat på pumpen men han hittade inget fel på den  ???
Han drog igång, mätte tryck i kylkretsen och temperatur från innedelen, inget att anmärka på enligt honom.
Så nu går pumpen, även om jag tycker att den ger lite fesigt med värme..
Så, vad kan felet vara ? Felkoderna var tydligen gamla, skall tydligen inte gå att få bort dem.. !!!???
Elektronikstrul ?
Fyrvägsventil ? Går det att byta denna på en L/L eller byter man hela utedelen ?
Nåt annat ?
Lgh.. :-(
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
SV: Problem med blinkande innedel (röd indikering )
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 11:14:43 »
De gamla felkoderna ligger kvar, om det är köldmediebrist igen tror jag E09 ska visas två gånger. Vad jag vet kan man inte radera felkoderna. Däremot undrar jag om teknikern tryckte på ACL-knappen efter att ha utfört självdiagnostiken? Det skadar inte att byta batterier i fjärrkontrollen och trycka in den knappen, sen får du ändra MODE/driftläge från Auto till värmeläge och ställa in ev timer och önskad temperatur igen. Om batterierna är dåliga ger den dålig värme, så det kan vara så enkelt. Har jag stött på en del gånger denna vinter.
Fyrvägsventilen går att byta bara den, om den är paj. Hoppas det löser sig för dig!
  • Dot gäster: 155
