Författare Ämne: Nibe Fighter 1245 eller Thermia Diplomat G2?  (läst 5238 gånger)
Utloggad Hman
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 mars 2010, 15:05:28 »
Kan noen peke ut de mest vesentlige forskjellene på disse to pumpene?
-Trenger man akk.tank på disse modellene?
-Trenger man en ekstern VV-bereder?
Skal forresten varme opp ca 160m2, nytt hus. 100m2 i første etasje, og 60m2 i andre etasje lagt i spongulv. Har borret 130m, og skal ha 6 eller 8kw.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Nibe Fighter 1245 eller Thermia Diplomat G2?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 17:41:40 »
De 2 stora(och förmodligen enda) skillnaderna är väl att Nibe har en Flashigare display(som jag hörde inte omfattas av försäkringen,vet ej om det stämmer) och USB. Thermia har HGW. Ger dig VV samtidigt som den gör värme. Har du stort VV behov ta Thermia. Vill du ha en fin display ta Nibe. Det är jättebra pumpar oavsett vilken du väljer.
  • Antal inlägg: 20691
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2010, 18:46:45 »
Ska du ha golvvärme så är det nog bra med en volymförstorartank till din VP. Är huset välisolerat så bör det räcka med en 6 kW maskin. Tar du en 8 kW så bör du defenetivt ha en tank även till radiatorer.
Båda dessa har inbyggd VVB som ger bra med varmvatten. Thermia lär kunna ge lite extra med varmvatten på vintern med sin speciella HGW-teknik.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2010, 19:02:46 »
Till skillnad från de flesta här så anser jag inte att en tank behövs. Och om det skulle behövas så skulle jag komplettera med det senare. Det tar lång tid att spara in det som en tank eventuellt ger i besparing. Det blev en konstig mening. Jag menar tanken är ju ine gratis och om VP går 5% effektivare med den så tar det en stund att få tillbaka de pengarna. Jag skulle pröva utan först och komplettera sen.
Utloggad Hman
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2010, 19:30:20 »
Takk for svar.
Jeg må ta en avgjørelse i løpet av  uken.
Mener dere at med Thermia G2 pumpe som produserer mer VV, så vil man ikke trenge en seriekoblet VV-bereder?
Ønsker å ha nok vann til å fylle opp badekaret mitt. Så derfor kan valget heller falle på Nibe Fighter 1245, 6kw med seriekoblet 110 liter VV-bereder. Trur ikke jeg vil montere volumforstorartank(akk.tank)
Vil dette være en god løsning?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2010, 20:03:47 »
Vinter tid när du vill bada så kan dere ha 180l 90 gradigt vann med G2.Dessutom har den ju TWS som värmer upp vattnet snabbare än vanlig teknik.   Jag såg en rapport om en jämförelse mellan thermia och niben och då hade Nibe bra med VV.
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2010, 21:38:51 »
Det beror på hur stort badkar du har?
Min gamla 1215 med 160 l VVB klarar att tappa upp ett standardbadkar med 40 ºC vatten utan elpatron, både 1245 och G2 har 180 l VVB.
Utloggad Hman
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2010, 22:19:34 »
Men er det ikke sant at en akk.tank vil redusere antall start/stopp på VP, og dermed øke levetiden på denne? Eller er dette overvurdert, og ikke nødvendig hvis man velger en 6kw?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2010, 22:30:21 »
Oerhört svår fråga. Att döma av kunskaps nivån på de medlemmar här som gillar tankar så kan jag inte se att de skulle ha fel. Många här kan MKT mer än mig. Jag säger bara att JAG skulle ha provat utan tank först och sedan kompletterat efter behov. Min pump har gått perfekt i 10 år. Först var den lite stor för mitt hus och nu är den för liten efter utbyggnader. Vet många som haft sin pump i 20 år utan problem. Nibe kör kolv kompressorer på 1245 uptill 12kw tror jag .Medas Thermia har scroll på alla. Det kanske påverkar.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2010, 22:50:13 »
Visst är det sant att ökad volym ger dig reducerat antal start/stopp. Rekomenderar dig att minst ha 25liter/kw. Jag själv har ca 25l/kw & snittar ca 12 starter/dygn med en överdimensionerad VP, vilken jag tycker är helt ok.
Start/stopp sliter på kompressorn eftersom oljan rinner undan vid stopp. När sedan kompressorn startar upp igen kommer den under en kort stund "köras torr", vilket ger slitage. Kyltekniskt är inte många starter något att sträva efter då det tar ett litet tag innan kylprocessen kommit igång.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2010, 03:55:24 »
Väljer du att överdimensionera (8 kW) är det nog nödvändigt med en acktank. Men med en 6 kW VP kan du kanske klara dig utan. På båda värmepumparna så kan man ändra lite parametrar för att minska antalet start/stopp (till en viss gräns).
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 03:57:16 av Carl N »
Utloggad Hman
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2010, 10:08:21 »
Ok. Hva er forskjellen på en kolv kompressor og scroll? Fordeler og ulemper?
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2010, 11:00:51 »
Hej.
Ser att ni diskuterat volym i värmesystemet, jag har en fråga ang. mitt system som jag skall montera in, det får en volym på ca 100L, behöver jag en volymtank då på ca 100L eller? Kan jag i och med det få ner antal start/stopp på VP:n?
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2010, 11:04:51 »
Jag ser att du har ett stort hus så du kommer behöva minst en 10 kW VP, kanske 12 kW?
minimum är 20-25 l/kW så du behöver en volymförstorare, men ta till 200 liter på en gång så får du inte för lite vatten i systemet.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2010, 11:33:40 »
Tror du jag behöver en 200L volymtank? jag har inte räknat med volymen på golvvärmen (47m2 vet inte volymen på det, kan inte uppskatta det heller) men är det stor prisskillnad mellan en 100L och 200L, säljer NIBE volymtankar?
