Författare Ämne: Vattenburen golvvärme  (läst 4743 gånger)
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 16 mars 2010, 06:28:54 »
Jag har upptäckt att det är dags att renovera ett duchrum hemma, och då har funderingarna varit vattenburen golvvärme.
Det finns önskemål om att golvet skall vara varmt även på sommaren.
Hur gör man när pannan kör husvärme från ?
 Sc:,h
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: Vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 06:48:19 »
Antingen gjuter man in elslingor tillsammans med golvvärmeslangen som tar över driften om tempen i golvet sjunker.
Eller så får man ställa regleringen i värmepumpen så tilloppstempen aldrig sjunker under ca 30 ºC.
Det finns en elpatron som man kan montera på bara en slinga, det är ett alternativ.
Over and out!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2010, 18:55:48 »
Anslut shuntgruppen för golvvärmen direkt mot pannan istället för i radiatorsystemet.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2010, 12:38:27 »
Nu har jag en rätt gammal Ecoel panna.
Var kopplar man in den på då?
Mvh
Micke
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2010, 13:44:55 »
Jag skulle nog satsat på en elpush
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2010, 06:32:22 »
Jag lyckades hitta en Uponor elpuch, finns det flera som gör såna?
//Micke
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2010, 06:43:23 »
//Micke
LK har en variant här:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/Golvvarme-pa-sommaren/
Vet inte vilken som är bäst..
Over and out!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2010, 16:37:42 »
Ser inte att fördelen med en el-push väger upp kostnaden om du har VP.
Bättre att producera värme med COP 3-4 istället för COP 1.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2010, 17:12:50 »
iofs bättre COP att köra med värmepump, men att bara värma upp ett rum med värmepumpen innebär otroligt många start och stopp.
Har man en skaplig acktank så fungerar det ju bättre....
Over and out!
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 18:11:51 »
Ser inte problemet då jag antar att man även VP fixar varmvattnet..... Sc:,h
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 19:37:37 »
jo, men i varmvattenberedaren har du en ganska stor vattenvolym att jobba mot, men ska du bara värma en slinga golvvärme så blir den volymen inte så stor....
visserligen kan man ta värmen från varmvattenberedaren till golvslingan men det kräver ju en del rördragning och omkoppling.
Over and out!
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2010, 20:41:38 »
I en CTCEcoEl finns inte separat VVB, det är en sling-värmare som går igenom pannan. Således för att producera VV värmer du upp hela pannan, därav hyffsad volym och mindre problem med start stop om du även låter värma en golvvärme slinga under sommaren
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2010, 20:52:27 »
Har en vattenslinga på ca 70m i mitt badrum som är kopplat mot Ecoel o Ecoair 105,fungera perfekt.Att värma upp pannan sommartid måste man ju iallfall om man ska kunna duscha så,slingan är kopplad direkt mot pannan o ej mot radiatorsystemet.Trycker ut 30gradigt vatten i systemet(motsvarar 22 grader i mitt badrum året runt) o tappar bara 2 grader på 70m.Så istället för att använda push som ger 1 till 1 ,så får jag ut 1till 4 med värme pumpen.Snacka om att spara pengar,vore helt galet att inte använda systemet man investerat i fullt ut.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2010, 20:57:14 »
Kan du beskriva mer i detalj hur du kopplat in den på EcoElen. Även beskriv hur du styr den på vintern ihop med alla andra radiatorer.
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2010, 19:48:55 »
Har kopplat den från expansionsröret för att få värme hela året utan att använda radiatorkretsen sommartid.Detta tycker inte CTC är den bästa lösningen ,men jag är helt övertygad om att detta sparar med en att koppla på radiatorkretsen.Eftersom min kompis har exakt samma system men kopplat det på det andra sättet o det går åt mer ström för honom en för mig.Vi har likadan hus o samma värme inne,så nu ska även han koppla om sitt som mitt är kopplat.Mellan expansionsröret ut från pannan o expansionskärlet har jag ett avstick som det är kopplat en tempstrypning på (inställd på 30grader ständigt) efter den är en cirkpump kopplad o sedan kommer golvvärmeslangen på det.Retur slangen är kopplad på returen till elementen,har satt avstängningskranar på både till o retur om jag skulle vilja stänga av golvvärmen av någon anledning.
