Författare Ämne: Inställning vp vid sommarmånaderna  (läst 1453 gånger)
Utloggad bobbopp
  • Ej dignitär inom vp men väldigt nyfiken novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 mars 2010, 08:46:08 »
Hej igen!
Har lite frågor gällande driftsstatus nu när det börjar bli varmare månader och inget behov av värmetillförsel i huset behövs.
Vi har bott i vårt hus sedan 2005, och haft en gammal ctc 1100. Vi har alltid stängt av värmetillförseln helt under månaderna maj till och fram till för vår del oftast under oktober/november. Det är då mest på morgnar som innetempen är på 17 grader, och det blir som sagt varmare under dagtid särskilt när solen tittar fram.
Fråga 1,
Vi har en Atria Optima 8. Där finns inställningen värmestopp, även om den går att ändra från 17 grader till önskad värmestopp, så känns det bättre att ha den i driftsläge enbart varmvatten i stället.
Följdfrågan är om cirkulationspumpen till uppvärmningen ändå "rastas" en minut om dagen såsom det gör vid autoläge och värmestopp än enbart vid varmvatten. Det är det som gör mig lite fundersam orolig för att välja fel driftsläge. Sedan blir det ju en ekonomisk fråga också att ha det på auto konstant.
Fråga 2,
Om vi vill tex. åka bort en månad på långsemester. Är det inte bättre att sätta driftstatusen på enbart tillsats av varmvatten. Då behöver man liksom inte oroa sig för att nåt skall gå galet när man är borta. Hur brukar ni som åker väg länge göra såväl sommarmånader som vintermånader.
Fråga 3,
Jag har läst att nånstans att enbart kostnad för hålla uppvärmning av vatten utan förbrukning så att säga, kostar årligen ca. 1025kw, gäller detsamma vid enbart tillsats el?
Tacksam för svar! /Dan
Familj bestående med två vuxna och två småbarn. Bor i en sutterängvilla i mexitegel byggt -75, 140 boendeyta och 98 i biarea, uppvärmning vattenburet med golvvärmeslingor ingjutna i betongplatta kompletterade med radiatorer och endast radiatorer i ovanvåning. Bytt till treglas utom garagedelen -08, kompletterat med kryptongas  bottenvåningen. Haft vanlig ctc elpanna fram till feb. -10, med årsförbrukning sedan -05 med mellan 11 000 kwh till 12 500 kwh, och då endast med 6 radiatorer öppna i ovanvåning kompletterat med 6 kubik ved vid kall väderlek. Installerat VP Thermia Atria Optimum 8 feb. -10, har hela värmesystemet igång förutom 5 radiatorer av totalt 18. Behöver numera bara myselda, istället som tidigare elda två gånger om dagen.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Inställning vp vid sommarmånaderna
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 20:34:27 »
Ingen risk att pumpen fastnar då det är samma pump som bereder varmvatten. Kör alltid i auto, inga problem.
Utloggad bobbopp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 07:34:12 »
Tack för svaret!
Har under de senaste två veckorna kommit fram till samma slutsats att låta det gå på auto. /Dan
Utloggad Sigmund
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 26 april 2010, 11:58:12 »
Hei.
Jeg lurer på noe av det samme.
Jeg kunne godt tenke meg å sette varmestopp til 14 grader, ettersom jeg har et godt isolert hus tror jeg dette er nok.
Men i de rommene der jeg har fliser blir gulvet for kalt da, selv om rommet har ok tempratur.
Finnes det noen funksjon som kan sirkulere vann i gulvene uten at det produseres varme?
Takk!
Sigmund
