Författare Ämne: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?  (läst 1696 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« skrivet: 13 mars 2010, 12:31:44 »
Jag har just få tt ett besked att EURONOM kan erbjuda en VP med koaxialförångare.
Den heter tydligen "värmepump med  koaxialväxlare Euronom XL12 grundvatten"
Jag har inte hittat den på hemsidan och har därför några frågor.
Deras Vp föreslås kombineras med EXOTANK och styras av EXOTROL.
Varför kopplar man in radiatoreturen i Exotank och sedan till VP ?
Varför går inte returen direkt till VP ?
Jag såg någonstans att det går att köra flytande kondensering.
Hur funkar det med att det sägs att EXOTANK har en bivalent shunt ?
Är det inte fast kondensering då ?
Hälsningar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2010, 13:03:41 »
Hälsningar
SW
euronom fungerar  i princip lika som ctc.
vp kör mot tanken.
det är väl inte riktigt flytande kondensering, men du kör inte mellan två fasta temperaturen.( utan den flyter.)
start vid framlednings bör och stopp  5ºC över framlednings bör.
bivalenta shunten tar normalt värmen från ca mitten av tanken till radiatorsystemet. och den övre halvan av tanken är normalt varmare för VV skull, i den övre halvan av tanken sitter även el-patronen 2st. som höjer VV temperaturen och spetsar värmen till systemet om  inte pumpen räcker till.
exotank har en diffusor som gör så att det ska bli bra  skicktning i tanken.
medan ctc använder en skicktplåt mellan övre och undre delen av tanken.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010, 15:37:27 »
Jag har nämnda tank, men inte en deras VP och är väldigt nöjd med  den. Anledningen till att Radiatorreturen går ner i tanken och inte till VP är att du med deras lösning får ett värmesystem som kan värmas av olika värmekällor och då är ackumulatortanken, Exotanken, den centrala punkten. VP värmer sedan tanken.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010, 17:12:38 »
Tack
Innebär det att jag om jag "bara" skall ha värmepump som värmekälla kan koppla returen direkt till VP eller kan det finnas andra fördelar/orsaker till att låta returen gå via EXOTANKEN ?
Jag undrar om det finns några här som har deras VP + EXOTANKEN och om ni är nöjda med deras produkter och deras "systemlösning".
Hälsningar
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010, 21:58:04 »
Tror du ska kolla det direkt med Euronom för att få ett korrekt svar, har alltid fått väldigt bra service och bemötande när jag haft med dem att göra.  :)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2010, 11:46:26 »
Tack
Hälsningar
SW
Hej Snobben!
Jag startade en liknande tråd på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31398.0
Det finns vad jag erfarit många varianter att docka en ackumulatortank till en värmepump. I det fall som du hänvisar till dvs att låta värmekretsen gå tillbaka till tanken är (tror jag) för att få en volymförstorare och flödeshöjare. Med den kopplingen får du cirkulation i värmekretsen även när vp växlar över och producerar varmvatten. Dessutom får du den stora fördelen att du kan ha termostater på radiatorer och golvvärmeslingor.
På den systemlösning från Euronom som jag bifogar finns även en värmeväxlare för att göra varmvatten. Just nu lutar det åt jag kommer att låta enbart vp göra varmvatten. Jag har min vp placerad 30 m från de två hus som jag värmer och då uppstår problem som är lite speciella. Förmodligen kommer jag att beställa en specialbyggd ackumulatortank som har flera slingor men inte för vv-produktion.
sansun b00k
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010, 09:47:12 »
Hej igen
Jag har fått besked från Euronom att de skall återkomma så snart de har data klara avseende VP med KOAXIALFÖRÅNGARE.
Det är tydligen en nyframtagen produkt.
Jag undrar vad du har för volym på din EXO-TANK ?
Det finns väl både 300 L och 500 L.
Om det går att klämma in 500 L (bredd 700 mm) så kanske det bara är en fördel med avseende på gångtider etc ?
Vet du om de gör tanken själva eller om det är någon annan tillverkare ?
Hälsningar
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 08:55:03 »
SW: jag har 500 L med solslinga. För mig var valet lätt då jag också vill kunna ackumulera energi från tex. vedeldning och då är en större volym bra. Så om du kan baxa in en 500L är det nog det bästa.
Har fått uppfattningen att de gör tanken själva, men är inte säker.
