Författare Ämne: Första året med IVT C9  (läst 1331 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 13 mars 2010, 11:10:11 »
Hej alla!
Nu har man kört värmepumpen i ett år. Hittills är vi nöjda. Efter att fått tips och råd från detta eminenta forum har vi lyckats få till en bra värmekurva. Stort tack för all hjälp!
Sammanfattande info efter ett år som ni gärna får kommentera!
Drifttid pump                3013 tim
Fördelning VP VV/Rad     20%/80%
Tillskott                       23 tim
Fördel. tillskott VV/Rad   53%/47%
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Första året med IVT C9
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2010, 11:12:49 »
Ser väl bra ut. Det enda man inte gillar är att det blir tillsats på VV
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010, 11:24:04 »
Hej och tack för ditt svar! Hur kan man åtgärda det på lämpligast sätt?
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010, 11:27:44 »
Det kan jag inte svara på,tyvärr. Det är väl så att pumpen funkar på det sättet. Man kan väl tycka att den borde kunna klara VV utan hjälp. Förhoppningsvis kommer det ngn IVT kunnig person in och ser detta så kan du nog få lite hjälp.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3571
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010, 12:02:49 »
Troligtvis legionellabränning.
Om elpatron även går vid vanliga varmvattenladdningar, så är det på grund av att komfortvärmen också behöver hjälp av eltillskott. Då finns det anledning att tillskott även hjälper till vid varmvattenladdning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2010, 12:33:38 »
Så funkar Thermia oxå. Om tillsts är aktiverad och vp vill göra VV så stänger den inte av tillsatsen utan låter den gå mot VV med.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2010, 14:32:52 »
Kolla tillskotstimern. Standard 60min öka åtminstone till minst 90 min (heter 8.1)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 399
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2010, 22:47:14 »
Med 23 timmar tillskott på ett år så är det ju inte värt besväret att börja justera något.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
