Författare Ämne: Förbrukning februari ni med LV-pumpar  (läst 3198 gånger)
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 13 mars 2010, 04:51:42 »
Kör med elpatroner i 750 ACK tank 30grader i radiatorerna, solsystemet avstängt. LL pump inne oxå.
Total . 2429 kwa  Olika kamstrup kopplades in 10-02-17 då fördelningen blev som följer.
 ACK med tappvatten värme in 30 grader, 236 kwa
 LL pumpen  210 kwa
Spabad 116 kwa
 H-H el 387 kwa Med motorvärmare varje dag samt div. fläktar i typ garage o förråd.
 Diffen på1480 kwa ligger då ojämt fördelat på tiden mellan 02-01---02-17
 Huset är på 140kv med inntillbyggt garage å förråd på 60m
 Tanken är att docka en NIBE 2025  eller CTC 107 till ACKtanken och köra fast kondensering och flytta LL pumpen till garage
 Men efter allt jag läst här på forumet bland experterna, och driftkostnaderna SÅ UNDRA JAG är detta verklingen lönsamt i mittfall.
 Tacksam för svar, och spännande med flera driftsuppgifter ifrån februari.
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Förbrukning februari ni med LV-pumpar
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2010, 22:58:12 »
Du har ingen luft/vatten-vp Apan.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2010, 19:37:52 »
Värme+hh 3041 Kvh
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 08:51:54 »
6500kWh Jan och feb med en elräkning på 10800kr helt sjukt. Ångrar att man inte borra och komplettera med kamin. Men så är det när man lyssnar på folk som tror dom kan detta.
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 08:53:46 av krilet »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 272
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010, 10:51:25 »
Har förbrukat ca tot 1922kwh i Jan, varav VP har tagit 1302kwh, HH ca 620kwh
I Feb hade vi en tot förbrukning på 1527kwh, VP 1041kwh, HH 486kwh.
Har också eldat daligen i kaminen.
Håller ca 19.5-20.5 grader grundvärme inomhus + myseldar
Sedan spelar det roll var i landet du bor om du tänker att satsa på LV-VP.
Jag är nöjd med min F2025-10kw, det enda jag saknar är att kunna läsa ut drifttimmarna mm inomhus. Idag så får man gå ut och lyfta på locket för att kunna läsa ut värderna.
Se bara till så du inte väljer en för lite pump till ditt hus, optimalt är att slippa använa elpatronen.
Jag har ännu inte behövt stöttning av elpatronen.(Har haft som kallast -14 ºC)
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 11:47:21 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2010, 11:41:15 »
Det är nog ingen panik. Jag har gjort av med 6174kWh under jan-feb i år, och jag brukar normalt ligga på runt 8500kWh per år för värme och varmvatten och runt 500kWh/mån i hushållsel. En sådan vinter som vi haft nu, kan jag inte minnas att jag varit med om, det var visserligen mycket snö som låg länge 1986, men denna vintern har varit värre. Det kommer nog att dröja länge innan det kommer någon liknande vinter, det verkar vara 20-25 år mellan sådana.
//Ronnie
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2010, 16:10:58 »
ca 3500kwh inkl hh el.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad ErkanCTC
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2010, 19:32:02 »
Här kommer några uppgifter från Lerum.
Total elförbrukning inkl HH-el 2010
Januari:  2253 kWh
Februari: 1744 kWh
Summa: 3997 kWh
Vår totala elförbrukning under tidigare år (med ren elpanna):
      2009  2008 2007 2006 2005 2004
Jan 3477   2608 3245 3830 3515 3107
Feb 3026   2299 3315 3496 3395 3625
Tot  6503 4907 6560 7326 6910 6732
År 2006 (jan-feb) är i temperatur jämförbart med 2010, dock inte alls lika kallt. Enligt temperatur.nu var det en medeltemperatur på -2,6 grader 2006 att jämföras med -6,1 grader samma period 2010.
Ovanstående siffror är helt klart ett bevis på att värmepumpen fungerar. Min uppskattning är att om vi inte haft värmepump 2010 så hade vi legat på upp mot 8000-9000 kWh under motsvarande period.
Erkan
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 19:37:08 av ErkanCTC »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, Lerum. Boyta 135 m2 (20-21 grader), + biyta på 85 m2 (källare 19-20 grader) totalt 220 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till beräknade cirka 13 000 kWh/år (vid ett normalvarmt år). Två vuxna & två små barn.
Utfall 2012 (2011 inom parentes)
Ecoair   6 476 kWh (6 264)
Ecoel    1 807 kWh (1 338)
hh-el    5 957 kWh (5 786)
Totalt 14 240 kWh (13 388)
Temperatur 6,9 (8,2)
Bytt givare samt styrkort två gånger pga fel på lågtryckpressostat (garantijobb).
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2010, 19:59:20 »
I Jan 2500 kwh
I Feb 2000
inklusive hh+el
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2010, 20:29:44 »
HEJ!! Total förbrukning feb:2174 kw. Ecoel+Ecoair105.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad j-enson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2010, 11:54:20 »
Tjena,
här kommer mina siffror för Jan och Feb
Jan: tot. 3329 Kwh, varav hh 630 Kwh
Feb: tot. 2644 Kwh, varav hh 530 Kwh
j-enson
CTC EcoAir 5.9 & Eco El installerad Nov -04
Enplanshus 147m², en-rörsystem, bygg år-65
ej tilläggsisolerat, 95 mm i väggar och kutterspån på vinden. Nordöstra skåne
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2010, 13:10:38 »
hej alla!
Har förbrukat
jan: 1856Kw
feb: 1635Kw
Inkl.hh-el
 Thumbsup
Bor i skåne, 1-1/2 plans villa 1909. Boyta 65kvm + källare 30kvm +uthus 20kvm
CTC Ecoair 107 +Ecoel 1550
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2010, 17:51:00 »
Förbrukade 1995kwh i feb vilket jag tycker är helt ok med 4 personer i huset,
Huset är på 81+81m2 o en innetemp på 20g,värms med CTC 1550 o
en Ecoair105.
