Författare Ämne: Porlande ljud i kollektorslang (luft?)  (läst 1140 gånger)
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 april 2005, 08:34:58 »
Jag haft en NIBE 1115 8,5kW körandes sen i december. Nu märkte jag, sen någon dag tillbaka, att när pumpen är igång så körs det i kollektorslangarna som om det "rinner" vatten. Mina misstankar blir ju dirket att lugt kommit in i systemet. BRINE behållaren är halvfull och då pumpen går minskar nivån i kärlet till under 50% och återgår till strax över 50% när pumpen väl slutar. Det har m.a.o försvunnit nästan 50% sen start.
Vad bör jag göra? Jag antar att detta inte är helt ok utan skall ses över av installatören? Eller?
Tacksam för tips.
/Raffe
  • Antal inlägg: 21268
SV: Porlande ljud i kollektorslang (luft?)
« Svar #1 skrivet: 28 april 2005, 08:59:26 »
Sitter nivåkärlet på högsta punkten? Hos mig gör den inte det så jag fick trycksätta kärlet lite och öppna avluftningsventilerna som installatören vänligt nog satt på högsta punkten.
Annars borde systemet avlufta sig självt, om nivån sjunker mer kan du fylla på, nivåkärlet bör vara märkt med vilken frostskyddsmedel som används och halt (vanligen 30 % etanol).
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 28 april 2005, 10:35:52 »
Hej ,helt normalt efter en instalation. Läs i nibes handbok hur du fyller och trycksätter systemet på rätt sätt/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
