Författare Ämne: Installationshjälp!  (läst 757 gånger)
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
Installationshjälp!
« skrivet: 12 mars 2010, 18:07:09 »
Har nu förhandlat mig till ett tidigare datum att ta över nya kåken. 31 Mars blir det mitt.
Det finns en oanvänd borra på 170 meter. Det enda jag vet är att det finns slang i hålet men ej fram till huset.
Jag har tidigare frågat och kom då fram till att det blir en Nibe fighter 1225-8 som kommer stå i ett isolerat garage som har underhållsvärme.
Nu är det så att jag kan få en 120liters oanvänd varmvatten beredare av en kompis och kanske kan man använda den till någon form av acktank?
Dessutom tänkte jag höra om vart jag ska köpa slang, som ska gå från borran in till VP.
Är givietvis ute efter så bra pris med bra kvalité som går att få.
Sen såg jag på någon sida om ett "installationspaket" som skulle innehålla det mesta man behöver vid installation. http://vvsgds.jetshop.se/altech-installations-sats-bergvarme-p-267-c-215.aspx
Så mina frågor är följande:
Hur djupt i marken måste slangen från borran till VP ligga och vart köper jag den?
Behöver jag allt i det där "Installationspaketet" ?
Behöver jag köpa något mer?
Kan jag använda mig av 120 liters VVBeredaren som ackutank och vilka fördelar får jag av det?
Tack på förhand!
MVH Olle
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
SV: Installationshjälp!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 19:22:08 »
Ja, du bör kunna använda din kompis VVB som volymförstorare utan större besvär.
Slang köper du tex. på rinkabyrör och de kopplingar som du behöver, är det inte många meter du behöver så kanske det är lika billigt att du ringer närmsta brunnsborrare och köper loss några meter därifrån. Antar att det redan sitter en borrtopp på hålet? Slangen förläggs lämpligen på minst 70 cm djup. Isolera ett par meter av slangen utanför husgrunden(garaget då).
Kikade själv på exakt det installationspaketet när jag var i farten men kom fram till att det blev billigare att köpa de delar jag behövde löst från tex rinkaby. Vilka delar du behöver framgår väldigt bra av installationsmanualen från NIBE, tänk på kondensisoleringen på kalla sidan. Genomgång i muren i garaget tätar du fogskum som du sedan lägger rikligt med  kallasfalt eller underredsmassa på innan du fyller igen. Tänk på att mäta ut var slangen går och dokumentera detta!
Det är klokt att du förbereder för frikyla, till det behöver du två T-rör, två kulventiler och en backventil med lågt strömningsmotstånd.
Anslut värmepumpen mot värmekrets med flexslangar
Du behöver en säkerhetsbrytare för elanslutningen.
