Författare Ämne: rimlig förbrukning  (läst 899 gånger)
Utloggad arimax
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 46
  • Värmepump eller ved? Det är frågan.
rimlig förbrukning
« skrivet: 12 mars 2010, 12:50:08 »
de senaste 2 månaderna (13 jan till 13 mars ) har min  IVT HT+E17 förbrukat ca 10.000 Kwh
pumpen har gått
Elspets
Brine
Eftersom min pump saknar inbygd beredare har min  installatör kopplat in pumpens varmvatten till den ena av den gamla vedeldningens 2 acc-tankar.
Tanken är på 1600 liter och har en inbygd förrådsberedare. Värmepupmen måste därför värma upp övre delen av acktanken till + 60
acktank med beredare   acktank utan beredare är bortkopplad men de runda tankarna ligger troligen dikt mot varandra.
överst      54                                     38
mitten      52                                     38
botten      50
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  12kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% solvärme 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Ved förbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / år.    Installerat bergvärme  2009  IVT HT +E17  borrh. 2x210m
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: rimlig förbrukning
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 12:56:36 »
Hur stor är förrådsberedaren?
Kan tänka mig att om värmepumpen försökt producera 56-58 ºC varmt vatten genom att höja temperaturen på kringliggande vatten (är det så du menar?) så verkar det inte alls konstigt, då måste eltillskottet gått för jämnan för att hålla tempen.. Om hela tanken är på 1600L måste förrådsberedaren vara rätt stor med antar jag. Mycket vatten att värma.
Hur länge har du haft anläggningen? Är det först nu den dragit så mycket eller missförstår jag?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad arimax
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 15:09:00 »
Se senare inlägg under rubriken "hög förbrukning"
Där finns detaljerade uppgifter.
Har bara använt Vp sporadiskt sen installation förra våren . eldat med ved men nu har den varit i bruk sedan 13 januari.
Förrådsberedaren är på 200 lit.
