Författare Ämne: Nytt Trivselhus, värmessystem??  (läst 1205 gånger)
Utloggad espinosa
« skrivet: 27 april 2005, 20:08:47 »
 Hallå ska bygga ett Trivselhus.
Och undrar nu vilken typ av uppvärmning jag ska välja! ???
I huspaketet ingår. IVT 490 , komplett värme o ventilationsaggregat med värmeåtervinning o inbyggd elpanna. Vattenburen golvvärme. Ska också ha vatten radiatorer på övervåningen.
Huset 1,5 plan I Västmanland
174m2
Väggar 2*120mm mineralullsskiva+50mm cellplast (för tunnputs)
3-glasfönster
vindbjälklag 2*120mm mineralull + 95mm mineralullsskiva
Tomten naturtomt lite småsten ca 5000m2
Vill gärna ha nån typ av öppen spis
Tips o råd!!! :-\
Bergvärme?
Jordvärme? Kanske svårt att gräva när det är lite sten?
Pellets?
Eller nåt liknande?
Kanske bara komplettera standard lösningen?
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 27 april 2005, 21:35:50 av espinosa »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nytt Trivselhus, värmessystem??
« Svar #1 skrivet: 27 april 2005, 20:35:33 »
har du tittat på den nya produkten
Har du tittat på ComfortZone CE50? Imponerande siffror se diagram på http:/ ...
... . Någon som har erfarenhet av CE50? Varvtalsstyrd kompressor! Värt att  ...
Den kanske kunde vara bra i ett nytt hus.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 28 april 2005, 08:19:37 »
Frågan är vad husleverantören ger tillbaka på priset om du plockar ur 490:an. och handlar upp en annan pump.
Förmodligen väldigt lite om den ingår i huspaketet.
Öppen spis och frånluftpump kan ge problem med skorstensdraget.
kamin funkar, eftersom den tar luften utifrån.
