Besök oss idag
Författare Ämne: VP med shuntautomatik?  (läst 9801 gÃ¥nger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 27 april 2005, 19:32:42 »
Står i begrepp att byta ut min olja-/elpanna mot berg-vp. Vi har en mindre fastighet med 5 lägenheter. Har alltså
utegivare med shuntautomatik. Kör mindre än 50C på stigaren vid -25C utetemp. Detta skulle tala för en vp eller hur?
Självklart skulle jag vilja behålla den jämna värme jag har idag även med vp-uppvärmning. Endast CTC erbjuder
shuntautomatik av de stora. En försäljare sa att det kan vara 5 graders pendling på utg vatten i en normal vp-anläggn.
Jag uppfattar 5 grader som mycket stor pendling i värme till radiatorerna. I synnerhet i ett lågtempererat system.
Betyder alltså stort kallras vid fönstren! Ni som har erfarenheter av detta, hur ligger det till? Shuntautomatik eller ej?
Komfort eller ej?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
SV: VP med shuntautomatik?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2005, 19:49:41 »
En CTC har ca 5 graders pendling på framledningstempen. Övriga som kör utan shuntautomatik kan ha upp till ca 25 graders pendling. Mer i högtempsystem än i lågtempsystem.
Själv har jag under vintern när "riktigt" värmebehov finns ca 15 graders pendling utan att det påverkar komforten märkbart.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 27 april 2005, 20:01:46 »
Ända problemet är knäppningar i system vid större svängningar av framlednings temp.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).
El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Utloggad Jocke montör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 28 april 2005, 08:25:14 »
Du kan ju göra praktiskt prov genom att handköra shunten.
kör upp lite temperatur sen stäng shunten helt mot pannan.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 28 april 2005, 11:45:53 »
Intressant att Du Rickart kör med så stor pendling.
Rickart : Hur kan Du ha så stor pendling ? (Antar att Du inte avsser makropendlingen mellan dag-natt )
Vad beträffar vårt system så låg variationen inom 1 cykel i natt på :
Cykeltid 1 h
Framledning  mätt nära VP: 27- 36 grad
Returledning mätt nära VP: 27-33 grad (således 30 + - 3 grad)
Ytetemp ej loggad, att döma av temp kurvan returtemp-utetemp bör den ha legat på 3 till 5 grad.
Systemet är nu, när det är vårligt varmt inställt på stor pendling (P= 0,1 I= 58 min, stegin 40 min)
Men höst och vinter kör vi med mindre pendling (P = 0,2 stegin 20-30 min beroende på årstid)
Den 1.feb när det under dagen behövdes 30 grad på returen pendlade rettren 30 +- 2 grad (nattetid 32 +- 2,5)
Pendlingen mellan 2 cyklar ökar om:
Yttertemp ändras
eller
Nattsänkningen drar igång
Jag skulle kunna tänka mig att om systemet kompletterades med en liten tank sÃ¥ borde pendlingen öka eftersom  värmedledningstemp stiger nÃ¥got lÃ¥ngsammare och kompressorn sÃ¥ledes fÃ¥r lite längre gÃ¥ngtid innan stopptemp nÃ¥s
Kan tänka mig att känsliga personer kan uppleva att det blir otrevligt dragigt om pendlingen är stor om man bor i hus med dåligt isolerade fönster och om värmeelementen har liten massa . Detta även om rumstemp är nästan konstant.
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 april 2005, 12:49:48 »
Pendlingen beror helt å hållet på hur många gradminuter man tillåter (på Nibe) mellan VPStart och VPStopp. Många gradminuter ger större pendling.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 28 april 2005, 13:06:34 »
Jag uppfattar fem graders pendling som mycket liten. Min snart utslängda oljepanna pendlar sisådär 3 grader när den jobbar mot termostaterna i radiatorerna. Den skillnaden går inte att märka på själva radiatorerna. Vill ni se en logg som visar en handshuntad oljepanna, se min signatur...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 28 april 2005, 13:06:39 »
Ni kan se mina pendlingar på http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Gul och blå kurva är fram/returledningstemp, när de stiger samtidigt som den vita tappvarmvattentrenden så indikerar det temp vid värmning av beredaren.
« Senast ändrad: 28 april 2005, 13:10:44 av Rickard »
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 28 april 2005, 14:43:10 »
Mycket intressant att se dina loggningar Rickard. Stora pendlingar utan tvivel, men hur ser det ut när det är stort värmebehov dvs när det är -20C ute?
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #9 skrivet: 28 april 2005, 15:03:40 »
När det är svinkallt blir det väl mindre pendlingar pga att pumpen då går nästan konstant?
Hur stor effekt behöver du?
Om det är mycket så kanske du skulle ha flera pumpar som delar på lasten, och då kommer du väl att få mindre svängningar?
Då kan du ju dessutom ha en som producerar varmvatten samtidigt som en (eller flera) producerar värme, och när det inte behövs VV så kan båda köra värme.
Även när det var -25° i mars så stannade min pump emellanåt, och den gör ju även varmvatten några gånger per dygn, och då blir elementen rätt kalla, trots att jag har ack. Jag reagerade inte på nåt kallras.
« Senast ändrad: 28 april 2005, 15:11:06 av tipo874 »
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #10 skrivet: 28 april 2005, 15:06:03 »
SvenG, Du har inte fått något direkt svar på Din fråga.
Det färefaller som om de flesta som i andra trådar eller i denna tråd tagit upp frågan om pendling och värmekomfort konstaterar att rumstemperaturen är nästan konstant även om temperaturen i stigarledningen pendlar en del.
Så det där med shunt förefaller inte vara särskilt viktigt, även om iden med en behovssyrd mellantank med  shuntreglering inte är så dum bara man ser till att värmepumpen  leverar vatten  som inte är mycket varmare (t ex 5 grad) än den temp som elementen behöver ( Kortare sagt : nästan alltid nästan öppn shunt)
Endast jag  resp en av mina grannar (IVT, mycket väl tilläggsisolerat hus och stora element) har i forumet resp i samtal antytt att det - främst på hösten, mulet men sådär + 5 grader) ibland kan förnimmas en känsla av drag när kompresorn varit avslagen en längre tid. Fönstren är av av typ 2 glas (perspektiv o vanliga från 60-talet) Men vi är båda pensionärer och termostaten i våra resp lekamen funkar kanske inte lika bra som när vi var 40 ...
Ser att Du har lägenheter. Då kan det gå åt en del varmvatten, något att tänka på när Du dimensionerar varmvattenberedaren
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 28 april 2005, 16:39:56 »
Kom till sak. Shuntstyrning pendlar aldrig. Det ger alltid rätt temp ut på framledning.
VP med växelventil som växlar mellan VV-Rad-VV-RAD stopp- start-stopp-start. Detta är effekter som kommer med Växelventil och värmepump start/ stopp.
SHUNT STYRN HELA TIDEN KONST KÖRNING EFTER ENS VÄRMEBEHOV OCH KURVA:
CTC förurspråkar detta. NIBE/IVT med flera kör pendling pga växelventil. Pga deras flytande kondensering.
Den som vill ha jämnare värme välj shunt koppling.
NU får jag på huven från många. Men det är faktum.
« Senast ändrad: 28 april 2005, 16:42:35 av Janne EL-Energi »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #12 skrivet: 28 april 2005, 16:58:09 »
Shuntstyrda värmepumpar pendlar... av den enkla anledningen att kompressorn stoppar och startar runt ett börvärde som ligger någon eller några grader utöver det behov som finns, shuntstyrningens regulator är inte nog snabb och precis för att kunna filtrera bort de tempväxlingar som blir i acken.
Pendlingarna blir dock mindre än i värmepumpar som arbetar med växelventil för att prioritera vv-uppvärmning eller huset uppvärmning.
I ett flerfamiljshus är nog ändå det största bekymret att kunna tillhandahålla tappvarmvatten i tillräckligt stor mängd.
Till detta passar värmepumpar med växelventilprincipen bättre... CTC:s lilla inbyggda acktank kan aldrig tillhandahålla den mängd som krävs för 5 lägenheter. (om de inte har större acktankar som arbetar med samma princip...)
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 28 april 2005, 19:20:44 »
Jag håller med Tråd skrivaren att man vill ha så jämn värme som möjligt när man skall värma en fastighet med 5 lägenheter. 5 graders diff då är ganska stor.
Om man nu för ex installera system med minst 3 kompressorer som startar efter ens behov. 2 kompr tar värmebehovet 1 med högre temp  gående till VV beredning.
Om det stämmer exvis totalt värme behov 40000kWh och VV behov 10000kWh. Då klara man lätt av det sista med 1 VP. De andra stegar sen in efter värmebehov och kurva. Skulle det vara i behov så kan den 3 vid riktigt kallt väder växla in även den till värme. Eller störttappning av VV går 2 st kompr till VV.
Detta måste man sen styra på något sätt. Ev 2 ack tankar med 1000l vardera i serie till VV.
Sen kan man ha en stor acktank som tar ligger i rad kretsen som buffert så man shuntar ut värmen. Alt kör man direkt mot rad systemet som borde vara på minst 300-400l stort. Detta borde vara ideal för VP drift.
Om detta är realistiskt vill inte jag avgöra. Det är bara mina egna teorier.
Ni som vet bättre hur man designar stora VP system ge kommentar.
Här är annars Nibes förslag med stor VP. Upp till 40kW VP.  http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310a.htm
« Senast ändrad: 28 april 2005, 19:38:55 av Janne EL-Energi »
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2005, 01:08:56 »
Du märker aldrig på rumstemperaturen att vattnet i radiatorna pendlar 5 grader. Går ej att uppmäta någon skillnad på en termometer som sitter i rummet.
Anledningen att alla leverantörer borde ha "flytande kondensering" är följande:
Då alla fabrikat av värmepumpar har högre verkningsgrad vid låga vattentemperaturer. Kompressorerna drar mindre ström, arbetar på lägre tryck och avger en högre effekt.
Förr gick nästan alla värmepumpar pÃ¥ fast kondensering,  Värmepumpen lyfter energi frÃ¥n en temperatur till en annan. sÃ¥ varför gasa och ha handbromsen i?
Ju mindre differens desto mindre arbete. Vill man absolut ha bort temperatursvängningen, sänk differensen till 3 grader och installera en arbetstank kopplad på returen på värmesystemet. Om man ändå lägger pengar på detta så välj en tank med slinga så du kan förvärma varmvatten innan det går öber till varmvattentanken. Då behöver värmepumpen arbeta något kortare i vv-drift och dess högre kondenseringstemperatur
(kondensering=när hetgasen från kompressorn kondenserar mot vattnet i värmeväxlaren).(Förångare=Värmeväxlaren som det flytande köldmediet förångas i när det möter den varmare köldbäraren).
En högre besparing och lägre slitage borde uppväga de eventuella nackdelarna med några graders temperatursvängning. Däremot i de fall man tar tillskott från oljepanna shuntas den värmen in och då blir temperaturen jämn.
Jag tror att när ctc tagit förnuftet till fÃ¥nga och byggt en reglering för flytande kondensering kommer de att överge fast temperatur.
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
Besök oss idag
