Författare Ämne: CTC eller Thermia?  (läst 2805 gånger)
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 25
CTC eller Thermia?
« skrivet: 11 mars 2010, 21:13:00 »
Har två offerter på bergvärme:
1. CTC Ecoheat 8,5 med 160m borrhål. Nettokostnad 111200 kr.
2. Thermia Optimum 10 med 170m borrhål. Här får jag gräva själv, i övrigt samma som ovan. Nettokostnad:123800 kr.
Jag bor utanför Göteborg i ett hus på 2*100 m2. Båda lösningarna inkluderar påkoppling på befintligt golvvärmesystem där jag manuellt kan koppla om till att värma från den ved-uppvärmda ackumulatortanken om jag vill.
Det lutar kraftigt åt CTC-alternativet. Även om jag har en känsla av att Thermian är bättre på att värma varmvatten (vi är 5 pers och duscharna går mycket) samt att Thermian är större och kanske därmed något effektivare. Har varit på Thermia-installatören som inte vill rekommendera en mindre pump, medan CTC-killen själv använder en 8,5 till ett likvärdigt hus och kan rekommendera detta. Det skiljer trots allt 12500 kr till CTC:ns fördel...
Gör jag rätt?  ???
Se min fråga: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31330.0
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC eller Thermia?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 21:26:05 »
Gör jag rätt?  ???
hej..
varför 2st likadana trådar?
om du funderar på ctc varför inte en ecopart kopplad mot acktanken?
kan du elda när du känner för det, så slår pumpen av, sen startar pumpen igen när värme behövs.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2010, 21:39:37 »
Tyckte inte jag fick så många svar, ville höra hur CTC-forumet argumenterar :)
Ja, det var inget som installatören ens nämnde. Kan det bli en effektiv lösning med Ecopart?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2010, 21:50:48 »
hur är acktanken uppbygd och hur stor?
det lättast och billigaste är att köra med ecoparts styr, och köra fast kondensering mot tanken.= sämre COP.
eller så kan du köra med eco logic. då finns det fler alternativ till installation.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2010, 21:58:59 »
Acktanken är på 1500 m3 med två vv-slingor i. Finns anslutningar både uppe, ner och på mitten. Den är isolerad med ca 50 cm mineralull och markskiva runt om.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2010, 22:03:20 »
i övrigt så tror jag att thermia ger mer VV till en lägre kostnad.
fördel ecoheat är om du har ett knäpp känsligt radiatorsystem.
men du kan i princip få samma förutsättningar med ctc som thermia, och du väljer en ecopart +ecologic.
och kör mot men lämplig acktank och flytande kondensering.
tex http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.7_Oshuntat_system_med_varmvattenladdning__System_7_.pdf
« Senast ändrad: 11 mars 2010, 22:09:49 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2010, 22:06:25 »
ja tanken är lite onödigt stor 500liter hade varit mer lagom för pumpen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2010, 09:39:31 »
Vill du ha fett mycket med varmvatten då skaffar du EcoPart 8,5 kopplad med CTC EcoZenith i550.. 500 L systemtank med inbyggd styrning..
bäst på i princip alles..
creme ala creme
Alt.
Den billigare och(väldigt prisvärda) varianten..
EcoHeat 8,5 med varmvatten-buffert tex 200L beredare ctc Safir eller liknande..  då kommer Ecoheat 8,5 vara med och förvärma vv som går ut till beredaren..man kopplar nämnligen beredaren i serie med EcoHeat..
