Författare Ämne: CTC ecoheat 7,5 kW eller 10,5 kW  (läst 2420 gånger)
Utloggad Chea
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 mars 2010, 17:11:00 »
Hej, är ny här på forumet.
Tänkte söka lite hjälp... Har en ctc ecoel som skall konverteras till en ecoheat. Frågan är bara vilken storlek?
Bor i ett år 2008 byggt 1,5 plans hus. Nedrevåningen är 120 m2 (enda som är färdigställt) och detta år byggs ett garage på 65 m2 som skall ha underhållsvärme ca 15 ºC. Övre våningen blir tillbyggd om några år och blir då 50-55 m2. Vi har borrat 200m, men vilken storlek på VP:n skall vi välja???
Har talat med två installatörer och den ena rekommenderar 7,5:an och den andra 10,5:an.
Vi bor i Finland (Vasa-trakten) på nivå med Umeå.
Nuvarande totala energiförbrukning 20000kWh varav hushållsel ca 5000kWh.
Åsikter mottages varmt!
Ctc ecoheat 7,5, konverterat från ecoel 1800 v3 oktober 2010
1,5-plans hus byggt 2008. 120m2 + 52m2 (väntar på att bli fixat) + 64m2 garage som skall byggas 2010. Bor i Österbotten/Finland utanför Vasa
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC ecoheat 7,5 kW eller 10,5 kW
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 21:34:58 »
hej.
jag tror på en 7,5 eller möjligt vis en 8,5a.
det bör räcka om du bygger någorlunda  väl isolerat.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Chea
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 06:53:29 »
Ok!
Tack för din åsikt
Ska ringa installatören som förespråkade 7.5:an och höra hans motiveringar... Återkommer
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 07:14:50 »
Svårt att säga vad andra skall välja men skriver lite om mitt hus som är nytt och ligger i samma breddgrader
Har en 10,5a och den är grymt överdimensionenrad för mitt nybyggda enplanshus på 180 m2. Drifttid ca 12h utan elpatron när temperaturen var en längre tid mellan -25-30 grader, driftttid 5-6 timmar vid -5 grader. bor själv 140km inåt landet från Vasa, i dessa trakter var jag bor verkar dom sälja 10,5an till alla som vill ha bergsvärme, hade mycket väl räckt med en 7,5a till mitt hus, garaget till så hade väl jag satsat på en 8,5a beroende på isoleringen.
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Chea
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 09:46:15 »
Kollade med intallatören som tycker vi skall ha 7,5 kW. Han sa att vi nog kan ta en 8,5a också, men vi sparar inget på det. Den drar ju förstås lite mera men det går sedan ut på ett jmf med 7,5:ans lite mera drifttid. Absolut inte en 10,5 kW enligt honom. Lutar väl åt en 7,5 kW nu då... Skall väl besluta oss under helgen...
Tack för era åsikter, återkommer väl med inställningsproblem/funderingar :)
/Chea
