Har just fått borrningen avslutad det blev 201m tot, aktivt= ca 193m.Velar fortfarande mellan : Nibe 1215 7kw eller 8,5 kwDärför tänkte jag innan jag bestämmer storleken (har betydelse).Kontrollera med den samlade erfarenheten här i forumet… Trodde jag hade ett typ lågtemp system men…..Började räkna på den teoretiska värmeavgivningen på mina (thermopanel från 1985) radiatorer efter att jag lyckats få fram lite data på radiatorerna.Den teoretiska värmeavgivningen vid 55/45° delta t30° blir totalt 6830W på mina 112m² + 112m² i Skellefteå med en medeleffekt på ca 30W/m² man brukar ju ligga på 60-75w/m²Nu har ju jag kört elpannan i många år sen 1989 och vad jag vet har jag aldrig haft högre framledningstemp än 55° ut, visserligen inte full värme i källarn.Vatten volymen beräknar jag till 60liter i radiatorerna (20styck) och uppskattar mängden i tvårörs-systemet till 17liter + expansions kärlet på 18liter blir totalt ca: 85liter vatten.Har hört att man rekomenderar 20liter per kilowatt, så jag skulle behöva 140-170 liter.Därför avser jag att stoppa in en acctank som första radiator ut från VP på 200liter samt nytt exp kärl på 35liter, vilket skall ge 60+17+200+35=312liter.skall denna kopplas med stigen högt i acctanken och uttaget ut lågt, så att VP pressar ut det kalla vattnet ut till rad när pumpen går?Tänker också flytta om några radiatorer i huset för att fördela värmen bättre.Tänker därför att beställa en 8,5 kw 1215 från Rinkaby och skruva själv…Tacksam för synpunkter och eventuella förbättringar….
