Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Mer info? - klicka här!
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
Elprisguiden
Författare Ämne: bygga hus utan ansluten el  (läst 3135 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« skrivet: 10 mars 2010, 19:26:19 »
hej
tror ni det är ekonomiskt och praktiskt genomförbart att bygga om ett hus helt utan yttre el...
tänkte så här
all belysning 12 diod.övrig el 12volt med vissa tillägg för tex disk å tvätt maskin,funderar om det inte går att köra från 12 till 220 för disk å tvättmaskin..
kylskåp+ frys finns i 12volt,spis blir gasol mm mm
om man kör tex 250amp batteri + solpaneler +ev en 2kw vindsnurra tror ni att det skulle gå få till att funka..
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 127
SV: bygga hus utan ansluten el
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010, 19:37:19 »
vore  bra om det gick..
slippa EONs höga fasta avgifter...
  • Antal inlägg: 2596
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 20:04:03 »
hej
tänkte så här
Det finns en familj på gotland som kör helt eget.
http://www.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articleid=4518061
Disk och tvätt borde man väl kunna mata med solvärmt vatten? Motorerna/pumparna i dessa borde inte dra speciellt mycket utan borde klara sig på nån inverter.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200 l arbetstank, 290 l vvb, 200 m brunn, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.
http://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor. Konverterat från direktel 2010, 20 radiatorer. Gäststuga, två våningar via kulvert, 10 radiatorer.
Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010, 20:05:42 »
Det funkar ju med husvagnar och båtar. Det handlar nog mycket om hur sparsam med komfort man kan vara i längden. Jag antar att du tänkte ladda batteriet med vindkraft eller solpaneler?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Keld
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 21:13:33 »
Släng in en dieselgenerator i kalkylen, så blir kanske möjligt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 902
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 23:50:59 »
Allt är väl väl på sommaren när det finns sol att tillgå, men hur gör man när det kommer en halvmeter snö och är mulet 2 månader i sträck?
Utloggad Gäst407
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2010, 07:09:50 »
hej
tjaa det är där jag har mina tvivel....hoppas att vindsnurran ska ge nått vintertid
annnars måste man lösa det med tex en generator ...tyvär
att bara förlita sig på solenergi funkar ej...
fiffigast vore en stirling motor som drevs av tex ved eller gasol dom dagarna det blir för lite el
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 181
  • Atlas1302ELC
Värmer 160m2 Sutteränghus,-76 i Halland .
Nibe F2025-10kW, Braskamin Contura 560T, Ack-tank 420L, Fastkondensering.
Förbredd med solslinga i tanken.
Konverterat från Direktverkande el till vattenburen värme med Korado Radik VKU Sommaren-08.
Huset har haft en medelförbrukning på 26500kwh sedan 1976.
2vuxna + 2små barn.
Kommande besparing: Ansluta solfångare
Ved ca 4 st 1,5 m3 säckar med blandved
Elförbrukning 2008:16500kwh
Elförbrukning 2009:Tot 13300kwh, VP 5988kwh, HH 6624kwh FF ca 600kwh
Elförbrukning 2010: Mål att komma ner till 12500kwh mha minskad HH
Rullande förbrukning tom 1 Okt 2010 8841kwh
Vattenförbrukning ca 110m3/år
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2062
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2010, 13:09:45 »
Pellets  och sterling motor :)
http://www.sunmachine.com/english/produkte_aktuelleprodukte.htm
1,7-3kW el och samtidigt 6,5-10,5kW värme
Räcker för många av hushållen i landet
Tidigare uppvärmning ca 25500kWh el per år beräknad förbrukning i år ca13300kWh
Tack vare varm Nov och Dec landade årsförbrukningen på 11744kWh
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 7297
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar som IT-konsult
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2010, 13:32:08 »
Om fler bygger hus som är självförsörjande på el så kommer säkert elbolagslobbyisterna att driva igenom en lag om att alla hus måste anslutas till elnätet  huvuddunk
Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW) + CC160 (Elpanna, 9kW) installerade i Juli 2010.
Timmerhus ca 1900. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsvent.
Tidigare förbrukning ca 15kbm flis + ca 18-20MWh el per år.
Nuvarande förbrukning ca 18-20MWh per år, varav värme+VV ca 12-14MWh.
Västernorrland.
Läs mer på min blog: http://www.n-mental.com/blog/
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2010, 15:36:25 »
Vi har sommarstuga på en ö, solceller,12v system med led lampor och vattenpumpar mm, solvärme och solen värmer vatten, öppenspis, men detta är endast för vår/sommar/höst, funkar otroligt bra.
Men betalar nog hellre 1100kr/år i fast avgift när det gäller permanentboende.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2010, 10:37:51 »
hej
Ett alternativ till diesel/sterling m.m. skulle kunna vara att man gör som i Tyskland. Där har man lagstiftat om att el-producenterna måste köpa tillbaka överskottsel från sina kunder. Det lär vist fungera även på vissa platser i Sverige. Största nackdelen är väl att i Sverige skulle elproducenterna och nätleverantörerna kompisera sig sig för utebliven elleverans genom att höja abonnemang och nätavgifter.
Ett framtida intressant alternativ kan bli bränsleceller den dag man har utvecklat dem så de går att driva med naturgas eller flytande bränsle och inte som i dag enbart på vätgas.
Tyvärr finns det ingen politiska vilja i Sverige för att det utvecklas system för lokalt producerad el men det saknas inte initiativ i den här riktningen. Det ordnas temadagar för, "Småskalig El", t ex den 8 april i Härnösand, med bl.a. Johan Ehrenberg som en av föredragshållarna.
Tillbaka till din ursprungliga fråga går det att bygga hus utan ansluten el? Jag tror att om man kunde få en tvärvetenskaplig satsning skulle man komma mycket långt.
Jag har en sommarstuga som är ansluten till elnätet men numera är jag där mycket sparsamt några dar åt gången under sommaren. I det här fallet skulle jag kunna klippa elanslutningen och satsa på omvandlare och batterier som laddas av solceller. Detta skulle fungera eftersom solcellerna får lång tid på sig att ladda batterierna mellan varje gång jag är där. Dessutom behöver jag inte använda el till uppvärmning.
Det är en Internet länk (några citat längre upp) till ett byggprojekt av ett nytt hus för åretrunt boende utan ansluten el som jag skall kolla in då och då. Får man ha fantasier så skulle jag bygga ungefär så här. studs
Endast en yttervägg (glaspartier) med en ingång (nödutgång längst bak). Mot denna yttervägg skulle kök, matrum, vardags rum och hall anslutas. Längre bak utan fönster, sovrum, badrum, förvaringsrum etc. Huset skulle sedan grävas över med jordmassor så att jag i princip skulle få en jordkällare där det alltid är +4 ºC. Traditionella system med solfångare och solceller, vind etc. kan användas sommartid. Ved går att förgasa till kolmonoxid (CO) för att driva t ex en generator men det finns flera sätt där man samtidigt skulle kunna få värme och metan även vintertid. På avstånd från "jordhuset" skulle jag anordna en stor avfallshög med organiskt avfall från skogsbruk och jordbruk (kanske 1000 m3).
Mitt i högen placeras värmeabsorbenter, i princip batterier av blästrade gamla radiatorer som ansluts till husets värmesystem. Dessutom anordnas gasklocka för uppsamling av metan till spis, att driva en motor för elproduktion m.m. Har man sett mycket mindre högar på sågverk av rå bark självantända av den värme som bildas vid förmultningen redan under första säsongen förstår man att det blir varmt ut av bara den inuti den här högen. Jag har inte bestämt om jag skall installera en släplift så att ungarna kan åka kälke på vintern men jag tror att dem vuxit ifrån kälkåkningen eftersom dem snart fyller 50 år.
sansun  tomte::
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2010, 11:15:46 »
Jag kollade upp det för nåt år sedan (Reglerna kan han ändrats...) Då var det så att elbolaget var skyldig att ta emot och mäta egenproducerad el - Därför bytte dom ut elmätaren gratis mot en med dubbla räkneverk. Dock ville E.on ha 3750:- per år för att läsa av det andra räkneverket (vilket givetvis gjordes via fjärravläsning samtidigt som det ordinarie räkneverket). Med tanke på att man får betalt enligt nordpools taxa, ca 10-20 öre per kWh, så måste man ha en ganska stor anläggning för att kunna tjäna pengar...
Västernorrland.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2010, 13:10:54 »
Typiskt! Dem skall tjäna pengar även på den el som jag skickar tillbaka. För några år sedan (om jag minns rätt) så fick man i Tyskland ca. 50% av vad man betalade för elen. Det där med dubbla räkneverk förstår jag inte hur det fungerar. Man behöver iofs inte förstå allting.
sansun
P.S. solen skiner och det är en strålande vårvinterdag. D.S  8)
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Antal inlägg: 1484
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2010, 00:33:17 »
hej
tänkte så här
Näe, tror inte att det är ekonomiskt genomförbart. Har du kollat vad du får ge för Gasolen/kWh? Trodde inte det heller. 12 till 220 volt för disk å tvättmaskin..på vinterhalvåret så blir det nog mycket elverk, både till 230 och 12 volt, hur många kWh får du ut per liter bensin/diesel för kanske 13kr/litern? Och det priset lär ju öka. Tog du tillvara på värmen från elverket kanske det bleve bättre siffror. Vindsnurra, du har väl inte tänkt att bygga i en svacka? Ska du bo själv? Det är väl ganska lång norrut? Praktiskt genomförbart är det ju helt klart, men ekonomiskt tror jag inte.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2 10gr. Östergötland
Stort sortiment av värmepumpar i mälardalen!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
VATTENRENING
