Författare Ämne: Bergvärme från CTC eller Thermia?  (läst 4926 gånger)
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 09 mars 2010, 22:43:27 »
Har två offerter på bergvärme:
1. CTC Ecoheat 8,5 med 160m borrhål. Nettokostnad 111200 kr.
2. Thermia Optimum 10 med 170m borrhål. Här får jag gräva själv, i övrigt samma som ovan. Nettokostnad:123800 kr.
Jag bor utanför Göteborg i ett hus på 2*100 m2. Båda lösningarna inkluderar påkoppling på befintligt golvvärmesystem där jag manuellt kan koppla om till att värma från den ved-uppvärmda ackumulatortanken om jag vill.
Det lutar kraftigt åt CTC-alternativet. Även om jag har en känsla av att Thermian är bättre på att värma varmvatten (vi är 5 pers och duscharna går mycket) samt att Thermian är större och kanske därmed något effektivare. Har varit på Thermia-installatören som inte vill rekommendera en mindre pump, medan CTC-killen själv använder en 8,5 till ett likvärdigt hus och kan rekommendera detta. Det skiljer trots allt 12500 kr till CTC:ns fördel... :)
Gör jag rätt? Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bergvärme från CTC eller Thermia?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 23:15:23 »
Du får garanterat dyrare drift med CTC pumpen. (dyrare i längden)
Lägre uteffekt (klenare pump) ger större behov av elpatron.
Stor VV användning brukar också kräva mera elpatron på CTC´s pumpar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010, 21:23:03 »
Jag har ett ganska modernt hus, och förbrukar normalt inte mer än ca 15 m2 ved. Är det verkligen så att CTC-alternativet kommer att förbruka så mycket mer att den större investeringen kan vara motiverad?
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010, 22:10:53 »
Svårt att säga säkert, men mera elpatron blir det helt naturligt.
Kör du med elpatron kanske du redan vet vilken effekt du behöver vis sträng kyla...
Många uttalar sig om att vv produktionen är något dyrare med CTC den har en annan konstruktion.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2010, 21:47:07 »
har inte monterat ctc pumpar (endast eco-el modellen utan kompressor) men för ca ett halvt år sedan böt jag ut en 1,5 år gammal ctc ecoheat mot en thermia pga av att driftskostnaderna med ctc var dyra, ctc:n var en 12a och thermian jag slängde in var en 12a, träffade kunden för ca 2 månader sen och han sade att driftskostnaderna sjunkt betydligt och att han aldrig hade haft så mycket vv.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010, 15:58:50 »
Kanske det var något som var fel på CTC:N,inställningar mm.
Med felinställda pumpar så kan det dra iväg på kostnaderna.
Men däremot om alla inställningar var rätt på CTC:N så visar det att Thermia är effektivare pumpar.
