Författare Ämne: Fick stänga av pannan radiatorventil läcker kan vatten värmas??  (läst 1619 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Hallå vet nåon om jag kan ha i gång pannan fast radiatorkretsen är tom? beöver svar snabbt :'(
orde gå att stänga ner värmebehovet i styren?
Tacksam för kvällssvar.
Mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
ja
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2587
Nej!
Beror sig på vad du har för panna ?
om du tex. har elpatron i en vanlig pannan ligger denna troligen i radiatorkretsen...och är denna tom brinner patronen.
eldar du i pannan kommer pannan antagligen smälta utan vatten i kretsen.
du måste fylla upp med vatten i pannan innan du startar den...men du behöver inte fylla upp hela radiatorkretsen...bara nivån är över pannan räcker det.
drygt 600 kvm yta uppvärmd till skiftande nivåer.
hemmabyggd kombinerad bäck/jordvärme-pump,nu i test med flytande förångning o sekvensstyrda twinkompressorer.
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem.
Daikin L/V samt en modifierad nibe 1215 och en jag inte hunnit modifiera ännu.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
det var ju en "ventil" som läckte någonstans, varför skulle TS tömt hela systemet då. Han hade vär bara sttoppat cirkulationen och tappat trycket.
Utloggad ace
Kanske just för att han skriver att radiatorkretsen är tom   ;)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
Fixat gott folk köpte nya insatser till ventilerna ^-^
