Författare Ämne: varmvattentemperaturerna Termia Diplomat optimum G2  (läst 1740 gånger)
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 09 mars 2010, 15:44:30 »
Vart mäts dom olika varmvattentemperaturerna i Termia Diplomat optimum G2 ?
dels ser man varmvattemperatur i "temperatur" menyn
och sen kan man se varmvattentemperaturen på raden "start" i "varmvatten" i service menyn
Vart sitter dom olika givarna ?
och ska dom visa exakt samma temperatur ?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 44
SV: varmvattentemperaturerna Termia Diplomat optimum G2
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 18:35:24 »
Den i temp menyn sitter i toppen av tanken. Startgivaren sitter
ca 2/3 ner på sidan av tanken.
De ska inte visa lika.
/fila
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2010, 20:46:58 »
Då borde det värdet man ser i vanliga temperatur menyn alltid vara högre ?
Jag utgår från att det borde vara varmast i tankens top hela tiden ??
Jag har lite strul med min VP den går inte över och gör varmvatten som den ska göra.
Det är först i dag jag har börjat klura på vad som är fel samtidigt som samlar lite fakta och har en dialog med installatören.
Nu är det inget jätte problem eftersom HGW funktionen fixar varmvatten endå, men om flera duschar efter varandra så är det kört och det var inget problem för några veckorsedan.
Vad säger ni om dessa temp värden efter några som duschat i morse ..
"temperatur" menyn. temp på 27 grader
"start" "varmvatten" i service menyn temp 56 grader
och vp gick INTE över och gjorde varmvatten
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2010, 23:17:59 »
Luft i TWS slingan antagligen..
Kolla här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30715.0
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 13:44:32 »
Bertil! jag läste länken , men jag tycker inte att det är liknande symtom som min, men det kanske det är,, vad vet jag  :D
Det jag inte förstår är hur "start" givaren kan visa 55 grader eller mer när jag har spolat ur allt varmvatten och känner att det börjar bli riktigt kallt om det är luft  i någon slinga ?
Vad skulle vara 55 grader varmt som givaren kan känna av ?
Någon som vart och hur "start" givaren sitter monterad och om det är enkelt att ta bort för att kontrollmäta ?
För jag gissar att man skall mäta den när den är borttagen och att man ska ha den i en miljö där man vet den aktuella temperaturen ?
tyvärr kan inte min installatör komma ut förens på måndag och kolla så jag tänker fortsätta min resa som amatörkylteknikerproffs tills dess ;)
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010, 16:04:53 »
Luften på den jag kollar fanns inte på tappvarmvattensiden utan på värmesidan... Men som jag uppfattade supporten på Thermia skulle det kunna vara även på tappvarmvattensidan.... men där spolade vi bara vv.
Det är ju "värmevatten" som cirkulerar i beredaren för att värme upp tappvarmvattnet.
Finner ni nåt så meddela oss gärna vi är ju nyfikna.
Ang givaren.. den verkar enormt "trög" den ökar nästan inget vid vv körning på den här, du kan även kolla i inst menyn... där du ställer när den ska starta vv körning.
Den första givaren måste sitta väldigt högtoch start av vv körning sitter lågt.
