Författare Ämne: Är glatt överaskad av bergvärmen!  (läst 1345 gånger)
Utloggad s0924
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 mars 2010, 23:31:09 »
I oktober installerades Nibe 1245 och oljepannan åkte ut. Trots alla försäkringar från installatören att såväl värme som varmvatten kommer att finnas i tillräcklig omfattning, var jag en aning undrande över hur det skulle bli. Men jag måste säga att mina farhågor kommit på skam denna kalla vinter! Efter sedvanlig intrimning konstaterar hela familjen att det är varmare i huset än när vi hade olja och det finns varmvatten (hett!) så det räcker till och blir över. Och så billig uppvärmningen blivit! Jag vågar inte tänka på hur stor oljeåtgången skulle varit..........
Huset är en 220 kvm enplansvilla utanför Kungsbacka byggd 1964 med måttlig isolering och tvåglasfönster. Jag kan med glädje vittna om att reklamen för 1245:an faktiskt stämmer väl med verkligheten. Och GAK i Göteborg skötte sitt uppdrag till 100 %. Jag är helnöjd med detta fantastiska värmesystem!
Sven E
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Är glatt överaskad av bergvärmen!
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 00:00:27 »
Och så kan du se fram emot ännu mindre förbrukning när det blir 'normala' vintrar.  Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2010, 03:19:43 »
Du har väl inte glömt att se över ventilationen nu när oljepannan är ute.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2010, 10:51:42 »
Sven E
Får man fråga vad du har för storlek på pumpen.
Mattias
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010, 23:06:13 »
Kul att läsa inlägg där folk är nöjda!  :)
