Författare Ämne: Växelventilens funktion och beräkning av gradminuter (Integralen)  (läst 2516 gånger)
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
Växelventilen sitter efter den inbyggda cirkulationspumpen. I "radiator" läge går uppvärmt vatten från Vp runt i värmesystemet och återvänder i returledningen till inloppet på cirkulationspumpen. När växelventilen går över till läge varmvatten går flödet genom Vv- slingan i beredaren och återvänder till inloppet på cirkulationspumpen. Hur är de båda returledningarna ihopkopplade till cp-inloppet? Är det ett enkelt T-stycke?
Hur beräknar styrprogrammet värdet på Integralen under den tid vp producerar enbart varmvatten?
Hoppas att det är någon som kan ge en beskrivning hur växelventilen fungerar. Det finns en animering på den här länken men den är inte tillräckligt detaljerad för att man skall förstå hur det fungerar på retur-sidan.
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2824
  • koppar är fint
Returerna är förbundna med ett T-rör, precis som du var inne på.
Jag tror att intergralen stoppar tidräkningen under varmvattenproduktionen och återuptar igen vid värmeprod.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Terrawatt TW4,5, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Returen är "öppen" åt båda håll... det är på "stigen" man växlar flödesriktning, antingen värme eller VV.
Du kan ju kolla om integralen står stilla när den producerar VV och det gör den vad jag vet. Alltså ingen beräkning av värmebehov vid vv körning och det brukar aldrig va märkbart heller.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
integral ræknar vid vv-drift. Då anvænds senaste returtemperaturen under værmedrift som referens
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
Sc:,h
Jag förstår inte ditt citat om gradminuter och returtemperaturen. Jag har tidigare fått besked att returtemperaturen inte används för att beräkna värmebehovet. Menade du kanske att vp använder det senast avlästa "är-värdet" (och börvärdet) på framledningen efter att växelventilen gick över till varmvattenproduktion?
sansun
P.S. Det skulle vara till stor hjälp om du vill vara snäll och förtydliga ett par saker i ditt citat på TWS-16 tråden som Bertil startade.
Flödesproblem eller luft? Menar du i framledningen eller i varmvattenkretsen? Dessutom angav du i ett tidigare citat att det finns en fördröjning på en minut i programmet för att växelventilen skall hinna tills sitt ändläge. Förutsättningen att pressostaten skall hinna sluta inom 30 s är den beroende av att växelventilen är i läge "värmekretsen"? (Jag har bilder på displayen som visar att 1 minut inte är en tillräckligt lång fördröjning när vp gör legionella körningar.)D.S
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
Beräkningen av integralvärdet stoppas under varmvattenproduktion och under värmestopp. Beräkningen av integralvärdet återupptas
först två minuter efter avslutad varmvattenproduktion för att låta värmesystemet få tid att stabilisera temperaturen. Så funkar det nu,men kanske inte om du har en äldre sort.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
Integralvärdet  räknar även under vv-drift vilket den inte gjorde tidigare.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
På Diplomat Duo sitter växelventilen på returen. Någon som vet varför det är så? Vad blir det för funktionsskillnad?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
Jag hade fel. Glöm mitt senste inlägg. Det blir ingen skillnad med Duo, en annan lösning bara för att det är en duo
