Författare Ämne: Inne eller utegivare vid vedeldning?  (läst 696 gånger)
Utloggad Karl Joakimson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 mars 2010, 08:30:15 »
Jag blir inte riktigt klok av var man ska placera givaren. Vi kommer att elda i vår braskamin som står centralt placerad i huset.
Vissa tycker det är bättre att man ska ha givaren placerad utomhus för när man eldar så regler man värmen på elementen med hjälp av termostaterna.
Sedan har jag läst att när man har bergvärme så ska termostaterna stå på fullt öppna och man ska ha en rumstermostat.
Vilket är lämpligast?
Tackar på förhand för alla synpunkter...
/ Karl
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 08:46:31 av Karl Joakimson »
  • Antal inlägg: 20537
SV: Inne eller utegivare vid vedeldning?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 10:15:07 »
Alla bergvärmepumpar har utegivare, sen kan man komplettera med en innegivare. Placeringen av innegivaren är lämpligast en bit från kamin så att den påverkas först när värmen sprider sig i huset.
