Författare Ämne: Spillvatten CC160 - Bosch EHP AW  (läst 844 gånger)
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 07 mars 2010, 22:31:06 »
Har vid flertalet tillfällen uppmärksammat att det blivit vatten under cc160:n, märkte idag att detta kom ifrån spillvattenkoppen. Det ska tydligen vara en slang som ska ta hand om detta vatten men det har jag ingen på min. Jag har ingen golvbrunn att leda denna till, så det kan ju vara anledningen till att installatören inte gjort det... Självklart tycker jag att han skulle informerat om detta!
Såg att spillvatten koppen skall tas bort och rengöras 2 ggr/år men jag får inte bort den... :-X
Frågan, går detta att lösa på något bra sätt ändå? Hur mycket vatten handlar det om?
Mvh Elof
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2017
  • Problem löser man!
SV: Spillvatten CC160 - Bosch EHP AW
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 22:38:04 »
Du kan koppla på ett rör/slang bak på spillkoppen som du sen leder till nåt bra att tappa det i, dock får du ju tömma det i bland.
Jag har en sån där man har färg i när man rollar, den e full nu och den tömdes för en dryg månadsen ung. Har den bara för att kolla hur mkt vatten det kommer ur den, annars har jag rör som leder till en golvbrunn.  Thumbsup
Har heller aldrig plockat bort spillkoppen men det står i manualen hur man ska gå tillväga för att göra rent den.  *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Elof16
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 22:44:01 »
Tackar!
Jepp, får göra så, leda till nåt lämpligt. Fick bort spillkoppen nu, gällde bara att ta i lite..!  ;)
Fortfarande lite irriterad på att inte installatören nämnde detta för mig...!
/Elof
