Författare Ämne: NIBE RMU40 (tillbehör till 1145)  (läst 3033 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« skrivet: 07 mars 2010, 22:24:29 »
Snubblade över en hänvisning till ett tillbehör benämt RMU40 till 1145an, men finns inte att läsa det om någonstans. I min iver att få tag i en fjärrövervakning till pumpen via internet så blir man rätt nyfiken. Någon här som har lite insider info??  :D
Utloggad MrCrlhm
  • Antal inlägg: 8
SV: NIBE RMU40 (tillbehör till 1145)
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2010, 10:27:20 »
Har inte sett något om RMU40, däremot så finns det på NIBEs sida ett fjärrstyrningtillbehör, SMS40. Tidigare har det stått att det kommer under första kvartalet 2010, men nu står det pris och allt så jag antar att detta är tillgänglig nu.
Bor i ett gammalt tvåvåningshus(ca 120m2) från 1910 strax utanför Östersund. Körde förr på elpatron(-er) i en gammal kombipanna med en årlig elförbrukning på 33.000kWh.
Installerade bergvärme i februari 2010. 174m aktivt hål och en Nibe 1245, 6kW. Elförbrukning numera nere på 15.000kWh.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2010, 20:30:31 »
Ja, det verkar som att SMS40 nu är tillgänglig. Det var i installationsmanualen till den som jag hittade en hänvisning till RMU40. Det står något i stil med att om både SMS40 och RMU40 skall installeras så skall dessa parallellkopplas och det finns ett enkelt kopplingsschema för detta.
Står RMU månne för Remote Monitoring Unit ??
Jag anar ugglor i mossen!  ;D
Utloggad henrik_1981
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010, 17:47:49 »
Fick min RMU40 förra veckan och försökte att installera denna. Displayen tändes upp men den fick ingen kontakt med värmepumpen. I manualen till RMU40 står det att mjukvaruversionen måste vara högre än xxx för att tillbehöret ska fungera. Efter kontakt med Nibe står xxx för över 1000. Jag hade tidgare 917 men efter att ha installerat version 1052 fungerar det nu klockrent.
/Henrik
Nibe 1245-8 (installerad 200910) 193 m aktivt borrhål. Frikyla via 4-rörs fläktkonvektor.
Elmätare Kamstrup 382, Värmemätare Actaris ECHO II samt separat vattenmätare till varmvatten
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2010, 23:39:56 »
Hade inte surfat på NIBE's hemsida på ett tag, så pulsen gick upp när jag såg att de släppt RMU'n eftersom jag trodde det var ett tillbehör för att fjärrstyra pumpen via internet. Tji fick jag.... :(
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2010, 07:49:55 »
Finns det nåt liknande till IVT's Rego800-baserade pumpar? Man skulle ju gärna slippa springa ut i garaget varje gång man vill finjustera några parametrar...
