Författare Ämne: Kompressorbyte NIBE 1115?  (läst 1974 gånger)
Utloggad tunhuken
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 mars 2010, 10:41:18 »
Har en NIBE 1115 8,5kw jordvärmepump som är installerad i oktober 2005 där kompressorn har slutat funka. Kontaktat servicetekniker som konstaterat att kompressorn är slut, vad som orsakat haveriet kan han dock inte svara på utan det låter på honom som om det är ett "måndagsexemplar". VP-tid:15933, VP-starter:19926
Har fått offerter på två alternativa reparationer.
Alternativ 1: Byte av kompressor kostnad c:a 15000 ex.moms. Hemförsäkringen + trygghetsförsäkring hos NIBE täcker hela kostnaden.
Alternativ 2: Installera ny kylmodul kostnad c:a 20000 ex.moms. Jag får själv stå för mellanskillnaden c:a 5000+moms.
Jag är novis på området och funderar hur jag ska ställa mig till dessa alternativ, ska jag bekosta ett byte av kylmodul och i så fall varför, eller ska jag nöja mig med "gratisalternativet"?
Förövrigt är jag tillfreds med mina kostnader för uppvärmning och tycker att jordvärmen fungerat bra fram till haveriet.
Tacksam för alla åsikter/funderingar/förklaringar
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2821
  • koppar är fint
SV: Kompressorbyte NIBE 1115?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 10:50:23 »
HUR har kompressorn gått sönder? har den brunnit (elfel) så skulle jag byta kylmodul, det kan alltid finnas rester av frätande syra kvar i systemet efter en burn-out som kommer att kunna skada den nya kompressorn.
har den ett mekaniskt fel så skulle jag ta gratisalternativet och byta kompresor, om teknikern anser att värmeväxlarna är i gott skick.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Terrawatt TW4,5, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
AirPatrol
