Författare Ämne: thermia atria optimum eller mitsubishi zubadan ecodan  (läst 2165 gånger)
Utloggad nattyturbo
  • Antal inlägg: 3
har beslutsångest
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: thermia atria optimum eller mitsubishi zubadan ecodan
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 10:05:06 »
Beslutsångest kan man lätt få när man ska välja vp. Har du fått en offert från vardera märke eller vad är det som gör att du fått beslutsångest bland just dessa två vp:s?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nattyturbo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 10:14:34 »
har offert på mitsu på 97 då tar dom med sej gamla pannan ... men det jag är skeptisk över är ute delen har hör att mitsu har alla vitala delar på utedelen medan thermia har allt på innedelen
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2010, 10:36:00 »
Just att de vitala delarna finns ute på Mitsun är mer "normalt" bland l/vp:s, där är det thermian som sticker ut och har en "ovanlig" lösning på det. Nibe och IVT som exempel har oxå de "vitala" delarna utomhus. Men sen är de ju även byggda för att stå utomhus oxå, så att va skepptisk mot just det behöver du ej va. Sen är Thermian en bra maskin det me, skulle inte dra mig för att installera en Thermia. Finns ju även andra bra märken att välja mellan om du känner osäkerhet på Mitsun.
Var i landet bor du?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nattyturbo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2010, 10:44:23 »
Stockholm .....  så thermia är ett  bättre köp eller Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2010, 10:50:47 »
Ja Thermia är ju en bra vp så den skulle jag inte dra mig för att sätta in i mitt hus. Är helt oläst på Mitsun och vet därför inget om deras LVVP, däremot vet jag om en LLVP som har gått felfritt i 3 år nu. Under dagen kommer fler att ha läst ditt inlägg och kommenterat, kanske nån som vet mer om Mitsun. Och andra märken kanske inte är aktuellt för dig?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2010, 11:33:46 »
posta lite uppgifter så kan jag räkna lite. Sedan så är det så här att nu med ROT så kan man få berg värme för inte så mkt mer.
  • Dot gäster: 1391
